Motor ruckelt nach 20 km
20. Aug 2011, 20:14
Hallo zusammen, habe neuen Stator eingebaut und Maschine lief. Nach ca. 20 km fahren ruckelt es, als wäre kein Sprit vorhanden. Außerdem lässt sich dann auch mit E-Starter nicht mehr starten, nur mit Kickstarter.
Kann es an der Batterie liegen oder am Vergaser?
Gruß Daelimo
Re: Motor ruckelt nach 20 km
21. Aug 2011, 09:19
Mach nochmal auf, vielleicht ist er nicht korrekt eingebaut
21. Aug 2011, 09:47
schreibst du nur um was geschrieben zu haben ?
21. Aug 2011, 10:35
Herr Oberwichtig hat wieder gesprochen !!!
22. Aug 2011, 07:44
Ich denke nicht daß das dem Daelimo weiterhilft.
22. Aug 2011, 14:13
horst hat geschrieben:schreibst du nur um was geschrieben zu haben ?
Horst ich schreibe nicht aus langweile, es ist wirklich so. Inzwischen ist noch schlechter geworden.
22. Aug 2011, 17:36
Der Horst meinte damit nicht dich, sondern den Gerwolf ;)
Das könnte auch an deiner CDI liegen
22. Aug 2011, 17:42
Ja, dass war auf mich gemünzt - aber ich nehme heiter :lol: :lol: :lol:
22. Aug 2011, 21:39
Hallo Daelimo, wie soll ich jetzt sagen, es soll nicht neunmal klug klingen aber "kann", möglich ist alles. Da helfen nur Messergebnisse bei der Batterie. Voll ist gut 12 Volt, wenn man dann Gas gibt müsste die Voltzahl ansteigen auf gut 14 Volt. Anders herum, starten. Beim Start geht die Voltzahl herunter, bis 9,5 Volt ist die Batterie in Ordnung wenn der Anlasser dreht. Versuchsweise sollte man eine Batterie erst aufladen und dann die Tests durchführen. Man braucht ein Messgerät die es ja günstig gibt und ein paar Testkabel, das sind die wo an jedem Ende eine Krokodilklemme haben, man braucht ja seine Hände für die Bremse und Anlasserschalter. Wenn deine Batterie nicht von der Lichtmaschine geladen wurde dann ist sie natürlich leer. Da wäre ein kleines Ladegerät hilfreich. Das ist alles was ich jetzt aus der Ferne sagen kann. Übrigens, wenn bei Drehzahl vom Motor die gut 14 Volt erreicht werden dann lädt die Lichtmaschine. Wenn nicht ist hier der Fehler zu suchen.
22. Aug 2011, 21:41
puma-nrw hat geschrieben:Der Horst meinte damit nicht dich, sondern den Gerwolf ;)
puma die ist nagelneu gewechselt worden
22. Aug 2011, 21:45
Noch was, mit meinem Otello hatte ich ja auch eine Art ruckeln, habe der Vergaser ausgebaut und gereingt, das war es nicht, bei mir ist die CDI in Verdacht. Normalerweise kommt auch kein Dreck in den Vergaser weil ja ein Benzinfilter verbaut ist. Von Standzeiten höchstens etwas Wasser, das kann man ja sogar meistens aus der Schwimmerkammer ablassen indem man unten eine Schraube aufdreht. Das sind nur Vermutungen, richtige Ferndiagnosen sind immer schwierig. Haffe Du bekommst die Sache wieder geregelt.
22. Aug 2011, 21:45
Steigerwalddriver hat geschrieben:Hallo Daelimo, wie soll ich jetzt sagen, es soll nicht neunmal klug klingen aber "kann", möglich ist alles. Da helfen nur Messergebnisse bei der Batterie. Voll ist gut 12 Volt, wenn man dann Gas gibt müsste die Voltzahl ansteigen auf gut 14 Volt. Anders herum, starten. Beim Start geht die Voltzahl herunter, bis 9,5 Volt ist die Batterie in Ordnung wenn der Anlasser dreht. Versuchsweise sollte man eine Batterie erst aufladen und dann die Tests durchführen. Man braucht ein Messgerät die es ja günstig gibt und ein paar Testkabel, das sind die wo an jedem Ende eine Krokodilklemme haben, man braucht ja seine Hände für die Bremse und Anlasserschalter. Wenn deine Batterie nicht von der Lichtmaschine geladen wurde dann ist sie natürlich leer. Da wäre ein kleines Ladegerät hilfreich. Das ist alles was ich jetzt aus der Ferne sagen kann. Übrigens, wenn bei Drehzahl vom Motor die gut 14 Volt erreicht werden dann lädt die Lichtmaschine. Wenn nicht ist hier der Fehler zu suchen.
Habe ich alles geprüft Voltzahl steigt an. im kalten Zustand springt sie an, aber wenn gelaufen ist geht über E-Starter nichts mehr
22. Aug 2011, 21:48
Geht denn alles andere wie Licht, Blinker, Hupe usw wenn der E-Starter nicht mehr geht?
22. Aug 2011, 22:14
In Ordnung, eine gute Beschreibung, da weiß ich nichts mehr, habe ja ein anderes Fahrzeug. Höchstens eins noch, bei Autos war es wenigstens so das in warmen Zustand der Magnetschalter manchmal hängt, den sollen die Daelim ja auch haben. Da klopfen manche mit einem Hämmerchen leicht gegen den Anlasser, dann geht er manchmal. Wenn so etwas wäre, Anlasser zerlegen, alle beweglichen Teile schmieren. Der Versuch ist es wert, neue Anlasser sind teuer. Oder eine Sicherheitseinrichtung ? Der Otello startet nur wenn man die Bremse zieht oder wenn der Seitenständer nicht ausklappt ist. Ich kenne die deiner Maschine ja nicht da ist doch bestimmt auch ein Sicherheitsschalter oder so etwas ähnliches. Kann da etwas sein ?
23. Aug 2011, 11:10
puma-nrw hat geschrieben:Geht denn alles andere wie Licht, Blinker, Hupe usw wenn der E-Starter nicht mehr geht?
ja es geht alles.
23. Aug 2011, 12:30
Bei meinem altem Moped habe ich Probleme mit Zündspule gehabt.
Wen sie warm war, dann hat sie schwache und unregelmäßig, oder keinen funken.
31. Aug 2011, 07:14
@ Daelimo
Hallo Ute Hier sind die Infos Schwimmerstand und Schwimmerventil
AEO-1611739A-000
Bezeichnung: Nadelventil Art.-nr und Preis von Dataparts
Preis: 17,54 Euro
5. Sep 2011, 08:22
hallo
ich würde eher mal in richtung zündkerze und zündspule prüfen wenn ich das jetzt richtig verstanden hab ,das der anlasser noch dreht aber sie nicht mehr anspringt wenn sie heiss ist fang am besten mit der kerze an
Gruss Tino
5. Sep 2011, 09:51
Das ist alles schon erneuert,
