26. Jul 2011, 00:28
hat jemand eine genaue anleitung wenn geht mit bildmaterial zum wechsel nockenwelle und kipphebel bei der vc
MfG Tino
26. Jul 2011, 00:30
Gib das doch mal in der "Suche" ein. Da ist schon einiges drüber geschrieben worden, auch die Anzugswerte der Schrauben.
26. Jul 2011, 00:47
ja hab schonmal geschaut aber da fehlen so einige details zu den einstellungen usw das wechseln selbst ist ja nicht so das problem aber die richtigen einstellungen beim einbau bereiten mir noch etwas kopfzerbrechen
MfG Tino
26. Jul 2011, 07:01
Hallo Tino
Hab bei meiner auch die Welle inkl. Kipphebelbock gewechselt ohne Anleitung dann die Ventile auf 0,12 eingestellt und seit dem bin ich sehr zufrieden mit dem Motorlauf
Anzugswerte bei dem Nockenwellenhalter:
8mm Mutter 29Nm
6mm Schraube 10Nm
Gruß Frank
26. Jul 2011, 08:31
das einzige worauf du achten must, das alles auf OT steht
