6. Jul 2011, 18:25
Hallo Daelim-Fachleute,
habe mir vor zwei Wochen eine 96er VC125F gekauft, die wohl offen ist. Das Moped ist in den letzten sechs Jahren nicht mal 400km bewegt worden. Heute bin ich zum ersten Mal ohne bremsende Windjacke gefahren (inzwischen so 200km selbst gefahren) und hatte die VC mit Rückenwind und ganz leicht bergab auf 100km/h. Dabei hat sie schon 10.000 U/min gemacht und ich habe dann leicht Gas weggenommen. Bei der angegebenen Höchstgeschwindigkeit von 103 km/h dürfte der Tacho dann wohl locker 110 anzeigen und der Motor mit 11.000 U/min jaulen. Ich denke, wenn ich sie erstmal wieder richtig freigerotzt habe, wird sie noch besser gehen. Bei der Drehzahl ist mir auf Dauer aber irgendwie nicht ganz wohl.
Ist die hohe Drehzahl normal, oder kann es sein, dass noch das 13er Ritzel der Drosselung vorne drauf ist?
Falls das normal ist, wäre dann nicht doch das 15er Ritzel (anstelle normalem 14er) sinnvoll?
Übrigens bin ich mit fast 150kg alles andere als ein Leichtgewicht, was bei der Übersetzung auch berücksichtigt werden sollte.
Heiko
6. Jul 2011, 18:32
Probieren geht über Studieren, Anzeige bei mir 110km/h 10500U/min
mit 15er Ritzel verlierst du halt an Durchzugskraft, aber senkt die Drehzahl etwas, und Höchstgeschwindigkeit zu erreichen muß du dann jeden Gang voll ausfahren
6. Jul 2011, 18:41
Danke für die schnelle Antwort, Horst.
Fährst du denn dein Moped längerfristig mit Vollgas und der Drehzahl?
Können die Motoren das ab?
7. Jul 2011, 04:04
auf langen Strecken fahr ich schon Dauertempo 90 -100, der Motor hat damit kein Problem es sollte nur immer genügend Öl drin sein und regelmässig Öl und Filterwechsel vorgenommen werden.
8. Jul 2011, 09:18
Da habe ich noch eine Frage an Horst: nach wie vielen km sollte man Öl und Ölfilter wechseln und wie sollte das Öl beschaffen sein?
Jetzt schon Danke für die Antwort.
8. Jul 2011, 10:08
Hallo Buddy, du hattest zwar Horst angesprochen, aber der ist erst frühestens Sonntag wieder online, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Also, in meinem Handbuch steht: Ölwechsel alle 4000Km spätestens nach 6 Monaten (was meiner Meinung nach Quatsch ist )
Ölfilter alle 8000 Km od. spätestens nach 12 Monaten.
Empfohlen wird 10 W - 30. Je nach durchschnittlicher Umgebungstemperatur auch höherwertige. Ich nehme, wie auch die meisten 10 W - 40. Aber darauf achten, daß es auch für Motorräder ist.
Viele Grüße aus Verl
Ingo
8. Jul 2011, 12:04
Hallo Ingo, ich danke dir schön für deine umfassende Antwort.
Dann ist meine alte Daelim-Dame jetzt reif fürn Wechsel.
P.S. Verl ist eine schöne kleine Stadt und nicht weit entfernt von Steinhagen, vielleicht sieht man sich ja mal - sollte mich freuen.
Bis denne und schönes Wochende aus dem Schnapsdorf.
