getriebe
4. Jun 2011, 16:07
habe Kettensatz erneuert, aber das geräusch ist immer noch da.
liegt es dann an dem getriebe und ist es viel arbeit das lager zu erneuern
Re: getriebe
4. Jun 2011, 20:26
moin,
ok danke für die antwort, auch wenns extra n neues thread is, aber kostet ja nix:D^^
da ich das gleiche problem habe denke ich aber ehr das es nicht das lager ist sondern die zähnräder für den 5. gang, welche z.b. durch eine verbogene schaltklaue in mitleidenschaft gezogen wurden..ein defektes lages müsste sich ja auch schon im 4. gang oder ehr bemerkbar machen..
ich werde, sobald ich unterlagen habe, mich an der sache mal ransetzen...
Re: getriebe
4. Jun 2011, 20:34
Scheint eine Schwachstelle zu sein hab grad noch mit einem Bekannten telefoniert ebenfalls ne 125er Daelim, dem sind Zähne vom Zahnrad für den 4ten Gang verloren gegangen
MfG
Re: getriebe
19. Jun 2011, 22:04
bei mir waren es die zähne vom fünften gang,fehlten eben sechs stück und zwei lager die schon leichte reibgeräusche hatten.
schaltklaue war ok.
