getriebe
30. Mai 2011, 23:26
hallo wer kann mir helfen?
bei vc tretten beim fünften gang so ein klickern auf,beim geschleunigen wird es lauter und wenn gas wegnehme wird es wieder leise,
ist aber nie ganz weg
Re: getriebe
31. Mai 2011, 07:43
hört sich nicht gut an entweder ist das Ritzel lose, hat vileicht kariees oder ist das hintere lager im getriebe defekt
sollte zerlegt werden,bevor du einen getriebe totalschaden hast
Re: getriebe
31. Mai 2011, 08:59
wenn ich die kette herunternehme,ist das geräusch nicht da .
wäre das ritzel vorne lose ,müsste das geräusch dann auch in den ersten vier gänge dasein?
Re: getriebe
31. Mai 2011, 09:04
Dann würd ich mal ganz schnell den Kettensatz erneuern.
Re: getriebe
31. Mai 2011, 11:39
meinst du es liegt nur am kettensatz,da es nur im 5 gang die geräusche macht
Re: getriebe
31. Mai 2011, 17:40
Da läuft der Antriebsstrang relativ ruhig, das man es hören kann, Stell mal dein Moped auf den Hauptständer am besten ein Brett darunter, so das das Hinterrad frei laufen kann, und las im Leerlauf die einzelnen Gänge mal laufen, auch wenn du das rad mit der Hand drehst wird sich ein verbrauchter Kettensatz durch klackern und eckigen Lauf bemerkbar machen
Re: getriebe
2. Jun 2011, 12:53
hab das gleiche problem, und auch bereits hier rein geschrieben.
wäre schön wenn du und das ergebnis mitteilst, falls du n neues ketten-kit drauf hast..
gruß
Re: getriebe
2. Jun 2011, 16:42
habe ein neues ketten-kit bestellt und hoffe das ich es am freitag bekomme, gebe dann eine nachricht.
