5. Mär 2011, 17:03
Hi
bin der Alex
hab da mal ein kleines "Problem"
Die Vc 125 meines Bruders läuft nicht mehr
er ist dieser Tage einfach damit stehen geblieben
Zündfunke ist da - neue Kerze drin ( seit heute )
Krafstoff genug im Tank - Benzinhahn offen kommt auch was -
Zündkerze leicht feucht bei Startversuchen - Startspray geht auch nicht - schluck benzin im Brennraum eingefüllt - passiert nix
Startvorgänge Kickstarter bzw Anlasser - springt nicht an
Im vorum steht viel von Lima und Impulsgeber icl messwerte und kabelfarben - Limakabelfarben stimmen nicht mit eurem überein , bei uns siend sie gelb und grün ( der stecker ) die 2 anderen Kabel da raus weis ich jetzt garn nicht mehr , müsste ich noch mal schauen
wat nun , habe weit und breit niemand in der nähe der so ein Motorrad fährt um mal den Teiletauscher zu spielen CDI , Lima
Helft mir doch mal bitte
5. Mär 2011, 17:09
Erst mal ein Herzliches Willkommen hier im Forum. Wenn Benzin ankommt, Zündfunke ist da und eine neue Kerze drin, dann mach mal einen anderen Kerzenstecker dran. Muss kein Original sein zum Testen. Die gehen auch schon mal gerne kaputt.
5. Mär 2011, 17:13
wenn funke da ist , warum dann einen anderen stecker
5. Mär 2011, 17:16
Ich hatte das an meiner auch schon mal. Da ist der Zündfunke vom Stecker zum Zylinder übergesprungen, sobald dieser auf der Kerze war.
5. Mär 2011, 17:21
dann würde doch aber auch kein funke ankommen , wenn ich die kerzen auf dem motor liegen hätte oder???
5. Mär 2011, 17:24
Hallo erst mal.
herzlich willkommen im Club.
Es könnte sein, dass zwischen Stecker und Kerze durch einen kleinen Funken der Stromfluss zwar hergestellt wird, durch diesen Verlust aber die "Kraft" des Zündfunken vorne nicht mehr ausreicht, das Benzin/Luft-Gemisch zu zünden.
5. Mär 2011, 17:29
danke für den tip
gehe mal schnell raus und probiere
5. Mär 2011, 17:34
Es könnte auch noch sein, dass der Kontakt zwischen Kerzenstecker und Zündkabel nicht sauber ist. Sowas hatte ich mal an meiner alten 50er. Die ging unterwegs einfach immer wieder mal aus. Also solltest du auch mal den Anschluss des Steckers an das Kabel überprüfen.
5. Mär 2011, 17:40
Wenn er einen anderen Stecker dran macht, dann ist das doch auch nicht mehr drin.
5. Mär 2011, 17:42
jungs dat geht nicht ,werd mal aus meiner alten 1000er cbr mal zünspule und kabel ausprobieren
-- Automatische Zusammenführung - Sa 5. Mär 2011, 16:56 --
wie ist das genau mit der Lima , wenn die schrott ist geht da die Zündung überhaupt noch , bzw Impulsgeber
5. Mär 2011, 17:58
Könnte sein das der Zündfunke zu schwach ist auch wenn er vorhanden ist.
5. Mär 2011, 18:01
Wird ja schon
guckst du hier
5. Mär 2011, 18:52
Und hier ein Gasbetriebenes Motorrad.
5. Mär 2011, 19:22
auch mit Zündspule der 1000CBR ist funke da , aber VC springt nicht an
5. Mär 2011, 19:27
Dann Sprüh mal etwas Startpilot oder Bremsenreiniger in den Luftfilter. Wenn sie dann kurz kommt und sofort wieder aus geht, bekommt sie zu wenig Benzin. Dann must du den Vergaser reinigen.
5. Mär 2011, 19:30
Da hat wohl deine Cdi die Grätsche gemacht.
5. Mär 2011, 19:50
habe schon mit starthilfe spray in den ansaug gesprüht - keine hörbaren veränderungen - nicht mal " leichtes wollen "
wie kommst du auf cdi ? , Lima gemessen - SchwarzRot - Masse motor 139Ohm
Impulsgeber wiederstand von 104 Ohm - misst man den eigentlih nicht in Volt wenn sie dreht - weil induzirendes Bauteil ??
6. Mär 2011, 07:26
Du mist ja den Spulenwiderstand im Stillstand und abgeklemmt,da wird keine Spannung erzeugt, um festzustellen ob ein Kurzschluß oder Unterbrechung vorliegt,
Warum CDI, Spulen sind i.O. da nächste Bauteil ist die CDI, dann kommt die Zündspule, Kerze und Stecker.
Die CDI ist bei Daelim auch ein Ausfallteil und sehr oft defekt, bei GY6-Motors gibts die passende neu für unter 20 Euro, als Orginalteil ca 80 Euro.
8. Mär 2011, 21:21
die Steuerkette ist gerissen , so ein rotz ey
