6. Jan 2011, 16:43
Hallo , ich brauche Hilfe
hat jemand die Maße für den Cruise-Case Träger Vc Satz (K2) . Teile Nr DAE-ACC-20040
Ich wollte das Teil bei Dataparts bestellen, dort ist auch eine Montageanleitung vorhanden, aber leider sind keine Maße für die Kofferhalterungen angeben.
Gruß fredericus
31. Jan 2011, 09:28
Hallo fredericus ,
hast Du den Kofferträgersatz schon montiert
gruß rolf
31. Jan 2011, 12:02
Ja, habe ich, das Bild kannst du sehen, habe ich eingestellt, mußte nur den mittleren Halter abflexen und etwas anders anschweißen lassen, weil er sonst gegen die Ausbuchtung in den Koffern gedrückt hat.Das lag aber an der Bauform der Koffer , die sind schließlich schon etwas älter . Ich habe das Bild unter " jetzt hat die kleine ihr föttchen eingestellt"
Gruß fredericus
31. Jan 2011, 17:55
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe erstmal Topcase aufgebaut.. siehste ja im Bild. Hat 52 Lt. sollte reichen
gruß rolf
1. Feb 2011, 16:39
Ich habe den cruise träger auch wegen der optik angebaut, die Koffer kann ich mit einem Griff abbauen und gegen Packtaschen austauschen, habe auch noch ein Topcase, mich stört daran nur,das ich den Deckel nicht richtig öffnen kann weil ich die Sissybar noch dran habe
1. Feb 2011, 16:54
Das Problem hatte ich bei meinem Case auch, habe es dann etwas weiter nach hinten gesetzt und jetzt geht der Deckel weit genug auf.
1. Feb 2011, 17:46
Ich hab an meiner VC das Orginalcase von Daelim dran das macht keine Probleme da ein Polster als Sissybar am Case dran ist
2. Feb 2011, 15:54
Mein Deckel am Topcas geht fasst ganz auf, das reicht um Helm usw. rein zubekommen.
gruß rolf
2. Feb 2011, 17:24
Ist bei meiner genau so, Deckel geht weit genug auf um alles rein zu bekommen
