23. Okt 2010, 18:46
Ein Herzliches hallo an alle.
Seit heute bin ich auch
stolzer Besitzer eine
VC 125 F.
Nach einigen start schwierigkeiten hatte ich mein Mopet entlich am laufen Sie stand ca 2 Jahre in der Garage
des Vorbesitzers.
Aber mit einer Laufleistug von 9500 km hatte ich mir gedacht da kannste nichts falsch machen und ich fahre ja auch nur zum spass an der freude.
Nun dachte ich mir bevor DU jetzt zum Tüv gest bringets Sie erst einmal auf vorderman und wollte alle Öle tauschen und von Rost und dreck befreihen nur habe ich weder eine Bedinungsanleitung noch ein Handbuch etc.
Und da ich immer von Google auf diese Forum geleitet wurde dachte ich mir hier biste richtig die können dir bestimmt tips und hilfe geben die ich ich selbferständlichen auch weiter geben werde hier im Forum
nachdem Ihr aus mir einen Profie gemacht habt
nochmals ein herzliches hallo
chaly
23. Okt 2010, 19:10
Erst mal ein Herzliches Willkommen hier im Forum. Hier wird dir mit sicherheit geholfen. Wenn du unter "Suche" keine Antworten findest, dann schreibe einfach was du wissen willst. Hier bekommst du ganz schnell Antworten und Hilfe.
23. Okt 2010, 19:29
Auch von mir aus Oberfranken ein HERZLICHES WILLKOMMEN im Forum!
Ich bin auch noch nicht so lange hier und habe meine VS dank guter Tips von guten Leuten aus dem Forum
auch zum laufen bekommen !
Hier bist Du richtig !!!
23. Okt 2010, 19:47
Hallo erst mal.
Herzlich willkommen im Forum der Daelimer.
Fürs entrosten und reinigen brauchst du ja keine Bedienungsanleitung. Öl- und Ölfilterwechsel sind auch nicht sonderlich schwer; nur drauf achten, dass das Öl angewärmt und leichtflüssig ist. Also den Motor vorher etwas laufen lassen.
23. Okt 2010, 20:03
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im Forum!
24. Okt 2010, 07:45
Hallo chaly
Herzlich Willkommen, und viel Freude an deinem Untersatz.
24. Okt 2010, 09:02
Liebe Grüße nach Ostfriesland und ein herzliches Willkommen aus Oberbayern
wünscht Rolf P.(ebenfalls VC Quäler)
Stets eine knitter- und fotofreie Fahrt,
sowie einen immervollen Tank.
24. Okt 2010, 09:37
auch von uns ein herzliches Willkommen hier im Forum. Viel Spaß mit Deiner Neuen und Erfolg beim TÜV.
25. Okt 2010, 20:37
Hallo Chaly, endlich einer aus der Nähe der sich meldet. Herzlich willkommen im Forum
Gruß Fredericus
25. Okt 2010, 20:47
Auch aus Niederbayern ein herzliches willkommen
Gruß Mike55
25. Okt 2010, 20:57
..auch ein herzliches Willkommen aus Schleswig-Holstein
Gruß Dieter
30. Okt 2010, 13:41
Erstmal hallo an alle und ein Herzliches dankeschön für denn netten empfang.
Habe ein kleines problem mit meiner Maschien die macht wärden der Fahrt im leerlauf höt man nichts
habt ihr da einen tip
gruß
chaly
30. Okt 2010, 13:46
Hallo erst mal.
chaly hat geschrieben:...problem mit meiner Maschien die macht wärden der Fahrt im leerlauf höt man nichts
Hassu was trunkn...
Im Ernst, was hast du denn für ein Problem? Das musst du schon so schildern, dass man es auch versteht...
30. Okt 2010, 18:41
Na denn.
Auc von mir ein WEillkommen und eine stetige Unfallfreie Fahrt,
Es güßt das Sibierien Deutschlands, Das Fichtelgebirge
30. Okt 2010, 18:49
Hast Du was getrunken Goman
goman hat geschrieben:Na denn.
30. Okt 2010, 18:59
Hallo nochmal
also hatte den Satz schon zuenden gedacht aber nicht geschrieben sorry, getrunken nur Tee
Wenn ich meine VC im stand laufen lasse ist alles i.o. kann auch gas geben hört sich alles ok an.
Fahre ich los und schalte dann in den zweiten fängt es an zu klappern im Getriebe? bis hin zum vierten und dann auch beim Fahren.
Schalte ich im Stand bis in den vierten kann ich darüber hinaus weiter nach oben schalten. Lasse ich dann die Kuplung kommen hört es sich an als würden Zahnräder übereinander
laufen.
hoffe damit könnt Ihr etwas anfangen
gruß
chaly
30. Okt 2010, 19:30
Hallo erst mal.
Klappern? So eine Art rasselndes Geräusch? Das kann vom Auspuff kommen. Schlag mal mit dem Handballen vor den Auspufftopf. Wenn du dann so eine Art "Nachrasseln" hörst, ist der Verursacher wohl schon gefunden. Es kann nämlich sein, dass das Innenrohr des Auspuffs im Krümmer lose ist. Das kommt vor. Zu Reparaturmöglichkeit siehe unter "Operation Auspuff" in VT nach.
Es ist unwahrscheinlich, dass es im Getriebe klappert; da wäre das Geräusch ein anderes. Wir haben in unseren Möppis gerade verzahnte Getriebe; die lassen sich im Stand nicht so einfach hoch schalten. Wenn du im Stand hoch schaltest und z.B. im 4. Gang die Kupplung kommen lässt, schieben sich erst dann die Zahnräder vollständig ineinander. Daher auch das Geräusch. Ist nicht besonders gesund für das Getriebe.
Solltest du den Fehler nicht beim Auspuff finden, wäre es gut, wenn du einen neuen Thread aufmachst und dort deinen Fehler detailliert schilderst. Dort lesen auch andere und dir kann sicherlich geholfen werden.
30. Okt 2010, 19:41
Chaly,
lass doch mal das Öl ab, wenn da Metallspäne drin sind musst Du wohl oder übel nach deinem Getriebe sehen.
Hoffen wir mal das da der Hermann Recht hat, aber sicher ist sicher !Mit freundlichen Grüßen aus Weil.
30. Okt 2010, 20:05
Das du über den vierten weiter nach oben schalten kannst, ist normal. Deine VC hat 5 Gänge. Das Oel würde ich jetzt auch als erstes mal ablassen, wenn es nicht vom Auspuff her kommt. Sollten dann Spähne oder sogar kleine Metalstücke raus kommen, kann es auch sein das sich der Kupplungskorb am auflösen ist. Kommt zwar sehr selten vor, aber wenn du beim Fahren nur bis in den vierten Gang kommst, könnte das auch sein.
