10. Jul 2008, 17:39
11. Jul 2008, 06:12
11. Jul 2008, 15:03
)Irgendwas visuelles oder braucht man dafür auch Prüfwerkzeug? Sieht auf jeden Fall nicht durchgeschmort aus und ist auch nicht schwarz.
12. Jul 2008, 07:02
12. Jul 2008, 13:51
Hast Du das selber mal so gemacht mit der Alufolie?12. Jul 2008, 17:15
13. Jul 2008, 07:14
14. Jul 2008, 15:53
beluwi hat geschrieben:An die Schaltung wirst du dich gewöhnen,die ist was hakelig.Am besten die Gänge immer beim rollen einlegen,im Stand wirste manchmal "narrisch"
Aber nichts desto trotz steht ja auch im WSHB, daß man nach 1000 km das Getriebeöl wechseln sollte. Nun, dat is jetzt an der Reihe, aber alles nach und nach, weil so dicke hab ich es mit der Kohle auch wieder nicht, muß ja auch noch abbezahlt werden dat Möpken.
Was ist das eigentlich für eine Schaltung? Klauenschaltung? Weil dann würde mich das haken nicht wundern. Hab schon Blut und Wasser vor der roten Ampel geschwitzt, weil ich partout nicht den ersten Gang reinbekommen habe. Also dann bissel mit den Füßen nach vorne gerollt und dann hatte es wieder geklappt, vom 5. entsprechend in den 1. runter. Hakt bei mir aber meistens dann, wenn ich sehr stark abbremsen muß. Aber trotzdem seltsam, weil dürfte doch eigentlich nicht sein sollen, oder?
Wie denn das aufeinmal? Also die Batterie ist ok, die habe ich locker aufladen können und die Sicherung ist auch ok, sonst hätte ich gestern nicht kurzfristig bei ausgegangenem Motor trotzdem Licht gehabt. (Das mit dem Alu klappte leider nicht, kein Strom)
), also da, wo die anderen beiden Stangen dann dran sind, geschweißt. Seitlich und unten, aber nicht oben. Heißt da kann ja ohne weiteres Wasser reinlaufen und dann von innen alles zerfressen, wegrosten. Werde da wohl erstmal sporadisch wasserabweisendes Klebeband drauftun und dann irgendwann nachschweißen lassen. Nicht daß mir das dann während der Fahrt auseinanderbricht.14. Jul 2008, 19:28
choopi hat geschrieben:Oh ja, das habe ich bemerkt. *lach*Aber nichts desto trotz steht ja auch im WSHB, daß man nach 1000 km das Getriebeöl wechseln sollte. Nun, dat is jetzt an der Reihe, aber alles nach und nach, weil so dicke hab ich es mit der Kohle auch wieder nicht, muß ja auch noch abbezahlt werden dat Möpken.
LG
Choopi
14. Jul 2008, 20:34
beluwi hat geschrieben:jetzt hupst mir auch nicht mehr der erste Gang beim anfahren an der Ampel raus
Höh??? Wie geht das denn?
14. Jul 2008, 22:50
17. Jul 2008, 15:55
17. Jul 2008, 22:56
kannst aber mal sehen auf was man da alles achten muß
2. Aug 2008, 14:49
2. Aug 2008, 19:40
2. Aug 2008, 20:52
2. Aug 2008, 22:22
.Haste mal alle E-Anschlüsse und Kabelverbindungen gecheckt (Angelaufen/Bruch etc)
3. Aug 2008, 14:21
3. Aug 2008, 22:09
7. Aug 2008, 09:33
