Motorgeräusch
10. Aug 2010, 10:11
moin Leute,
sei ein paar Tagen treibt mir, ein von mir nicht zu erklärendes Motorengeräusch, nachdenkliche Falten auf die Stirn.
Zu dem normalen Laufgeräusch hat sich in einigen Drehzahlbereichen ein quasi "bronchitisches Röcheln" gesellt.
Ich hab zuerst an Öl gedacht, hat sich aber nichts verändert. Vibrationen konnte ich bisher auch keine ausmachen.
Das Phänomen scheint stärker zu werden, wenn der Tank leerer wird, so als wenn der Tank als Resonator fungiert.
Ich hab mir gedacht, bevor etwas im Argen liegt, frag ich mal lieber nach.
Vielleicht hat ja jemand ne (schlüssige) Idee, wo ich mal nachsehen sollte.
Das Moped läuft ansonsten wie es soll, lässt sich sauber durchschalten, Vmax nach Tacho 110kmh mit Rückenwind :)
halt nur dieses Röcheln...
Gruß Bernhard
Re: Motorgeräusch
10. Aug 2010, 10:15
Hi
Es könnte der Ansaugtrakt sein, schau mal ob die Anschlüsse noch alle i.O. sind und der Deckel vom Luftfilterkasten richtig zu ist.
Re: Motorgeräusch
10. Aug 2010, 10:22
o.k. danke Horst, ich werde mal ein Auge darauf werfen.
gruß erstmal, Bernhard
Re: Motorgeräusch
10. Aug 2010, 12:48
Versuch auch mal wärend der Fahrt, wenn es wieder auftritt den Tankdeckel fest zu halten. Das hatte ich bei meiner am anfang auch. Der Deckel war zu locker. Habe mir dann einen Säurefesten Gummiring ausgeschnitten und auf den Originalen gelegt. Seit dem ist ruhe. Ansonsten kann es auch sein, das der Tank vorne in den Haltegummis zu viel spiel hat.
Re: Motorgeräusch
10. Aug 2010, 13:41
Der hat doch gerade erst den Tankdeckel erneuert, mach ihm nicht schon wieder Angst.
Re: Motorgeräusch
10. Aug 2010, 14:01
Wenn es ein gebrauchter ist, kann das schon sein. Das wäre aber eine leicht zu behebende kleinigkeit.
Re: Motorgeräusch
10. Aug 2010, 14:58
hallo Franz, an den Tankdeckel hab ich auch schon gedacht, aber der ist es definitiv nicht!
Ürigens ist der Deckel nicht neu, nur überflüssigerweise ohne Schließzylinder.
gruß, Bernhard
Re: Motorgeräusch
10. Aug 2010, 15:04
Dann könnte es noch vom Tank selber kommen. Entweder vorne von den beiden Gummis, wo er rein gesteckt wird, oder die Schraube vom Tank unter der Sitzbank hat sich gelöst. Wie sieht es mit Schalt und Bremshebel aus? Wenn die ausgeschlagen sind, kann auch das Geräuch entstehen.
Re: Motorgeräusch
11. Aug 2010, 11:28
Hallo grey Panther
Bist schon weitergekommen mit dem Geräusch
Re: Motorgeräusch
11. Aug 2010, 14:00
Hallo Horst,
noch nicht wirklich; hab aber mal beim Fahren den Tank zwischen die Oberschenkel genommen und das Geräusch wurde deutlich weniger.
War der Hinweis von Franz wohl garnicht so verkehrt. Deinem Hinweis werd ich aber auch noch nachgehen.
Ich meld mich, wenn ich mir einen Überblick verschafft habe!
Gruß, Bernhard
