Stellschrauben am Vergaser
19. Jun 2008, 16:35
ich habe da mal eine Frage, auf die ich bislang noch keine richtige Antwort gefunden habe. Und zwar ist am Vergaser, unterhalb wo er an den Ansaugstutzen geschraubt ist, eine Stellschraube. Diese sollte wohl für die Gemischeinstellung gut sein. Ist dies korrekt? Und in welcher Stellung ist das Gemisch fetter, voll drin oder ziemlich draussen? Wäre toll, wenn die Spezialisten eine Antwort für mich hätten. Vielen Dank im Voraus.
VG
Dulin
Re: Stellschrauben am Vergaser
19. Jun 2008, 17:46
Hy,
ja das ist die (Leerlauf)-Gemischschraube
Grundstellung 2,5 Umdrehungen
Feineinstellung so:
Motor warm laufen lassen,
Leerlaufschraube seitlich am Vergaser etwas reindrehen damit Motor knapp 2000 1/min macht,
Dann mit passendem Winkelschraubendreher an der Gemischschraube etwas auf und etwas zu drehen ca + - 1/4  bis max + - 1/2 so, dass das Drehzahlmaximum gefunden wird.
Fertig!
Leerlauf wieder auf ca 1500 stellen
Steht übrigens alles ganz genau in den deutschen WHB drinn.
mfg
hrenz
PS: Nicht mit Gewalt zudrehen um die 2,5 Umdrehungen zu finden, sonst ist schnell die Gummidichtung hin! 8)
19. Jun 2008, 17:49
Vielen Dank für die Info.
VG
Dulin
21. Jun 2008, 21:31
Schraube rein = Gemisch magerer
Schraube raus = Gemisch fetter
