7. Jun 2010, 21:00
Hallo Jungs
Ich habe seit 2 Jahren ein Daelim VC 125 Advance.
Von Anfang an ging sie im Standgas nach kurzer Zeit aus.
Die Drehzahl war sehr unregelmäßig und läßt sich auch
mit der Standgasschraube nicht konstand eindrehen.
So bald die Maschine bewegt wird, reagiert der Motor
unterschiedlich im Standgas.
Es kann sein, daß er zwischen 1500 und 2500 U/min
dreht, oder sieht läuft eine weile ruhig bei 1500 U/min
und mit einem Schlag ist Sie aus.
Sie springt aber auch sofort wieder an.
Was könnte die Ursache dafür sein?
Vergaser wurde gereinigt. CDI erneuert.
Ich bin für jeden Tip sehr dankbar!!
7. Jun 2010, 21:09
Sprüh mal im laufenden betrieb den Ansaugstutzen mit Bremsenreiniger ab. Wenn sich dann etwas verändert, zieht sie falsche Luft. Da reicht schon ein kleiner riss.
