Gabel verliert öle vc
6. Jun 2010, 11:37
Hallo Leute seit kurze zeit verliert mein Gabel auf der linken Seite öle hoffe es sind nur Dichtung ? hat das schon mal einer von euch ? ist das auseinander bauen schwer ?
Re: Gabel verliert öle vc
6. Jun 2010, 11:49
Hallo torrsten
Mit etwas Geschick ist das kein Problem, im Downloadbereich ist ne Anleitung von Louis , falls noch Fragen sind helfen wir dir gern weiter.Teile sind über Dataparts und Louis verfügbar.
Achtung müssen immer beide überholt werden.
8. Jun 2010, 19:48
Hallo Horst danke für die schnelle Antwort werde mich mal dran versuchen was sollte man den alles erneuern wenn man schon da bei ist???
8. Jun 2010, 20:10
Am besten gehst du zu Dataparts da kannst du dann sehen was da alles verbaut ist und was es kostet. Wenn du all die kleinen Einzelteile kaufst die es noch dafür gibst, kommst du auf gerade mal 35,- Euro fü beide Gabeln.
9. Jun 2010, 07:58
Hallo torrsten
Am besten du bestellst das bei Dataparts.
immer beide Seiten instandsetzen
je 2 X
DAE 91294 KCK 9000 Abstreifring
DAE 91255 BA6 9600 Simmerring
DAE 90544 BA7 9000 Kupferring
alle anderen Teile kannst du weiterverwenden wenn sie i.O. sind , das Gabelbein sollte absolut riefenfrei sein, Ölfüllmenge muß Links und rechts absolut gleichmässig sein, Füllmenge=117 ml Gabelöl SAE20W
