Wenn Du einen Daelim (Roller, Motorrad oder Quad) fährst, bist du hier richtig!
Vorderbremse
11. Mai 2010, 09:20
Hallo Leute
durch euer forum bin ich doch sehr weit mit mein vc gekommen bin soweit fertig es funktioniert auch alles soweit nun habe ich erstmal baustop durch ein gebrochnes sprunggelenk was mich aber interessiert ist was ich beim einbau der vorderbremse zubeachten habe wie das mit diesem komischen stahlflex schlauchteil da zubeachten ist wenn ich ihn anbringe usw....
bisher erledigte arbeiten: neue batterie neue blinker spiegel neue schwinge + hinterrad + ritzel stoßdämpfer hinten zündschloss tank fussrasten vorne dank ebay alles nicht ganz so teuer
Re: Vorderbremse
11. Mai 2010, 09:37
Dein Bremssattel sollte sauber und leichtgängig sein, frisch mit Kupferpaste oder Siliconfett an den Anlageflächen sein auch die Rückseite der Bremsklötze mit behandeln. Die Bremsleitung (Stahlflex) mit neuen Dichtringen an Bremssattel und Pumpe verschrauben, darauf achten das weder Scheuer- noch Quetschstellen enstehen, Das Bremssystem mit neuer Bremsflüssigkeit sachgerecht entlüften.
Re: Vorderbremse
11. Mai 2010, 09:48
na dann werde ich das mal versuchn und muss ich da noch irgendwas entlüften oder so?? wenn ja wie geht sowas???.... das ist ja mal ne art bremse was ich nicht kenne hatte sonst immer nur etwas mit simson zutun
Re: Vorderbremse
11. Mai 2010, 10:55
Bremse entlüften.
Genau beachten sonst hast du keinen Erfolg
am besten mit zweitem Mann arbeiten. 1. Genügend Bremsflüssigkeit in den Behälter einfüllen. 2. 3 - 4 mal pumpen, den Bremshebel ziehen und mit leichtem Druck festhalten, zweiter Mann öffnet Entlüftungsventil bis der Druck weg ist und schließt das Ventil wieder, nun erst den Bremshebel loslassen . 3. Den Vorgang sooft wiederholen bis keine Luft mehr aus dem Ventil kommt, und maximal 2 mal gepumt werden muß bis Druck am Hebel anliegt. Nach ca 4 Durchgängen sollte sofort Druck augebaut werden, dann ist die Bremse entlüftet
