20. Apr 2010, 12:52
20. Apr 2010, 13:05
20. Apr 2010, 13:17
horst hat geschrieben:Hallo
Eine Möglichkeit ist der Anlasser, Frage dazu dreht der Anlasser durch, wenn ja ist er es mit Sicherheit nicht, sondern defekte Spulen der Lichtmaschine, da du kein Schrauber bist wirds nicht gerade billig, der Stator den du benötigst liegt so bei 100 Euro ohne Einbau.
aber mit etwas Geschick schaffst du es auch selbst.
Helf dir auch gern mit Rat weiter
20. Apr 2010, 13:24
20. Apr 2010, 13:32
horst hat geschrieben:Die Zündung unserer Maschinen hat eine eigene Stromversorgung ist also unabhängig von der Batterie, der Anlasser dreht den Motor etwas langsamer durch, als wenn du mit dem Kickstarter startest, und dieses bischen genügt im Moment noch den Motor zu starten, aber da der Fehler mit der Zeit immer Stärker wird ist ein Ganzausfall vorgeplant.
Mann kann es auch rausmessen um ganz sicher zu sein , wenn du es versuchen möchtest, helf ich dir gern weiter.
20. Apr 2010, 14:08
13. Mai 2010, 09:19
