Gepäckträger / Stürzbügel
10. Jun 2008, 13:08
Hi,
Ich habe vor nachträglich eine Gepäckträger und eine Stürzbügel an den VC zu machen. Mit beides habe ich gehört es gibt Probleme.
Mit den Gepäckträger habe ich gehört das die kleine Klappe in die Sissybar muß komplett entfernt werden um die Anzubauen. (Ich habe bei Data Parts schon gesehen das die für die VS passt nicht an den VC.)
Bei den Stürtzbügel, soll der nicht ganz passen - weiß nicht aber warum.
Hat jemand erfahrung mit sowas? Ich werde gern wissen worauf ich achten soll.
Grüße --
Zuletzt geändert von New Liberty am 10. Jun 2008, 13:17, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Gepäckträger / Stürzbügel
11. Jun 2008, 07:46
Hallo Slowrider
Für ca 35 Euro bekommst Du bei Data-Parts oder E-Bay den fast passenden Täger für die VC, ich musste nur die unteren Bohrungendes Trägers etwas erweitern.
Von dem Werkzeugfach musst Du den Deckel entfernen, Vorsicht Kunststoffzapfen nich abbrechen, und Du kommst an Die vorhandenen Gewindebohrungen für den Träger heran.
Viel Spass beim montieren
Zuletzt geändert von horst am 11. Jun 2008, 07:47, insgesamt 1-mal geändert.
11. Jun 2008, 09:29
Hi Horst,
Danke für die Hilfe. Es ist mir aber noch nicht klar ob ich die Deckel, nach die Träger anbau, abgebaut lassen müss wegen die abstand zwichen die geschlossene Deckel und die erste querstab am Träger.
Grüße--
11. Jun 2008, 18:13
Hi slowrider
Nachdem du den Träger angebaut hast, kannst Du den Deckel auch wieder einbauen, du hast also keinen Verlust deines werkzeugfaches.
Es ist nur ein bisschen schlechter zugänglich, aber doch noch zu gebrauchen.
11. Jun 2008, 19:12
Hi horst,
Danke für den Schnelle Antwort. Es ist ne große hilfe.
Grüße--
15. Jun 2008, 13:28
Moin Jungs,
Ich habe den Gepäckträger ohne Mühe einbauen können ( 20 Min.)
Man kommt jetzt nur schlecht an die Werkzeugklappe ran, abgebaut habe ich von dem Fach nichts.
Nur die Schrauben gelößt und den Träger dazwischen geschoben, dann wieder befestigt.
Den Träger habe ich neu bei Familie Ebay erstanden für 29,90 Euronen.
Gruß Dossy :D
29. Jun 2008, 19:13
der sturtzbügel passt eigentlich immer außer er ist verbogen ist zwar ein wenig umständlich der einbau aber eigentlich geht es ganz leicht  ;)
16. Apr 2012, 19:36
Hi Leute,
ich hab heute meinen neuen TopCase bekommen und jetzt ärgere ich mich schon seit std mit dem Gepäckträger ab, der lt. dem Vorbesitzer schon an meiner VC dran war.
Hab mich dann bei Dataparts schlau gemacht und festgestellt, dass der wohl wirklich der Originale sein muss.
Jetzt zu meiner Frage:
Hat jemand ein Foto vom Heck seiner VC mit Gepäckträger für mich, damit ich mir die Befestigung mal anschauen kann?
Ich bin relativ ratlos, wo und wie das dingens befestigt wird. Hab die Werkzeugklappe schon abgebaut und darunter kamen 2 Schrauben zum Vorschein, aber selbst hier war nichts vernünftig zu befestigen.
Ausserdem habe ich die originalen Kofferhalter dran, was das ganze wohl noch etwas schwieriger macht. (Fotos meiner Daelim in der Galerie ;) )
Mir scheint als wären die beiden oberen Streben zu weit auseinander um irgendwie vernünftig an die Sissy Bar dran zu kommen.
Vielen dank für eure Hilfe bereits im Voraus.
Stefan
16. Apr 2012, 22:36
bei dataparts gibt es eine Anleitung unter Dokumente für TopCase Träger VC
hast du die schon gesehen?
Schau mal wenn nicht.
vielleicht kann sie dir helfen.
Gruss Mechanix
16. Apr 2012, 22:42
Schade das es hier keine "Danke" Funktion gibt.
Das is genau das, was ich gesucht hab. Vielen lieben Dank dafür.
17. Apr 2012, 17:57
Hmm. Irgendwie seh ich keinen Edit Button. Was solls.
Habs nun mit der Anleitung von Dataparts versucht, aber die war jetzt in der Praxis auch ned wirklich hilfreich.
Ich befürcht scho fast, dass der Gepäckträger verzogen is.
Wenn ich die Anleitung zu Rate zieh, wird das ganze lediglich schief und das wars dann auch schon. Wie gesagt, wenn jemand ein Foto hat, worauf man am besten noch die Befestigung erkennen kann, wäre ich sehr dankbar.
LG
Stefan (Der Gepäckträgergeschädigte)
21. Apr 2012, 21:23
Besteht das Problem immer noch? Ich habe vor 2 Wochen auch einen Gepäckträger montiert, ging alles einfach und problemlos. Wenn gewünscht könnte ich Fotos erstellen und schicken. Gruß Prinz 17
22. Apr 2012, 19:52
Oh ja, ich hab mit dem Ding gekämpft und verloren.
Ich vermut ja scho fast, der Träger is verzogen. Fotos wären klasse :D
22. Apr 2012, 20:42
Ok, Fotos folgen am Montag.
Gruß Prinz 17
