15. Aug 2009, 15:53
Hallo, hier ist ja schon mal die frage aufgekommen, ob es was bringt wenn andere Ritzel Montiert werden. Ich habe bei meiner VC Kette und Ritzel vor dem Tüv erneuert. Hinten habe ich das Original Ritzel drauf gemacht und vorne einen Zahn mehr. Damit bin ich jetzt in den letzten 4 Monaten nach dem Tüv ca 2000km gefahren. Mir ging es aber nicht um eine höhere Geschwindigkeit, sonder um den Motor zu schonen. Da ich meistens zwichen 90 und 100kmh fahre, dreht mein Motor jetzt bei gleicher Geschwindigkeit 1000U/min weniger als vorher und hält dadurch natürlich auch länger. Das Möppi habe ich ja eh nur um bei schönem Wetter damit mal zur Arbeit und dann natürlich schön gemütlich Sonntags mit meiner Frau durch die Eifel zu fahren. Wer also sein Möppi schonen und nicht heizen will, der sollte nur vorne einen Zahn mehr drauf machen. (Das merken die beim Tüv auch nicht)
