Ölwechsel
18. Okt 2026, 20:41
Guten Tag,
Ich bin neuer Besitzer des B196 Führerschein und habe mir eine Daelim VC125f gekauft.
Nun bin ich recht neu und wollte mich mal an den Ölwechsel rantasten. Leider habe ich keine Anleitung etc gefunden. Daher habe ich zum Öwechsel 2 Fragen.
Mit wie viel Nm zieht man die Ablassschraube fest?
Und wie viel Öl kommt da rein?
Ich danke euch!
Vg
Niklas
Re: Ölwechsel
19. Okt 2026, 08:41
Technische Daten von Daelim VC.pdf
Hallo Niklas, erst mal herzlich Willkommen im Forum. Um einen besseren Überblick zu bekommen ist es für den "Helfer" wichtig, ein paar Infos zu bekommen. Da geht es auch um deine Schrauberkenntnisse! Dazu gibt es ganz oben, wenn Du angemeldet bist, unter Letzte Bekanntmachung eine Liste für die Hilfesuchenden. Öffne diese bitte einmal und antworte dann zu den einzelnen Fragen. Dann ersparst du uns das ofte Nachfragen, was ist damit oder wie sieht es damit aus... Vorab schon einmal im Anhang die Technischen Daten von der VC und ein Bild vom Seitendeckel rechts. Da sitzt der Ölfilter! Und da gibt es an dem Deckel eine Schraube, die man besser nicht entfernt. Denn dahinter sitzt eine Feder, für den Ventil-Bypass! Und diese Feder steht unter Druck und macht sich dann auf den "Flug". Oft ist sie dann nicht mehr zu finden... Das ist auf dem Bild gekennzeichnet. Ölmenge ist: Ohne Filter 1,0 L und mit Filter 1.05 L. SAE 10W40. Das erst einmal bis hierher. LG, Nobbi. ;)
Re: Ölwechsel
19. Okt 2026, 09:32
Hallo Niklas.
Auf der linken Seite vom Motorblock ist links unten die Ölablassschraube. 17er Schlüsselweite mit einem breiten Bund.
Hinter dieser Schraube sitzt eine Feder mit einem Metallsieb. Hier auf die Einbaulage Feder und Sieb achten. Ergo erst das Öl ablassen, dann den Ölfilter wechseln.
Das neue Öl dann auf der rechten Seite über die Öffnung vom Messstab einfüllen.
Gutes Gelingen....Gruß vom Uwe
-- Automatische Zusammenführung - 19. Okt 2026, 11:08 --
Niklas, die Frage nach dem Drehmoment darfst du ruhig hier stellen.
Dann erfahren auch andere die Antwort. Da es sich offensichtlich um die selbe Schraube handelt wie beim S3, vermute ich auch den selben Drehmoment.
15 Nm für die Ablassschraube, und beim Otello sind es 11 Nm für die Schrauben Ölfilterdeckel. Der genauso aussieht.
DerUwe
Im Profil kannst du das AC 125 in VC 125 ändern. Unter AC finde ich keine Maschine von Daelim :lol:
Re: Ölwechsel
22. Okt 2026, 22:22
Montör hat geschrieben:Da es sich offensichtlich um die selbe Schraube handelt wie beim S3, vermute ich auch den selben Drehmoment.
Montör, bei den 15 Nm bin ich mir nicht so sicher. Die Schraube sieht beim S3 zwar ähnlich aus, aber wie gesagt, bei kleinen Motoren mit Alugehäuse sind es oft eher 10 bis 12 Nm, und ich würde das für die VC halt erst mal im Werkstatthandbuch oder in den technischen Daten gegenchecken. Bei so einem Bund und Alugewinde ist "nach fest kommt ab" schnell passiert, das hab ich bei meiner alten Kiste mal erlebt, war nich lustig. Wenn Niklas keinen Drehmomentschlüssel hat, lieber gefühlvoll anziehen und nach der ersten Probefahrt noch mal kurz auf Dichtheit schauen. Ist nur meine Erfahrung, vielleicht passt es bei der Daelim ja doch genau so.
Gruß Matze
