Auspuff VC 125
16. Jul 2025, 14:54
Moin Moin.....
Ich wollte mal das Innenleben des Auspuffs raus nehmen weil ich ihn umbauen will.......Weiss jemand ob das ob das Innenleben eingeschweisst oder anderweitig befestigt ist ?
Gruss Tom
Re: Auspuff VC 125
16. Jul 2025, 17:14
Hallo Tom, auf welche Art und Weise willst du denn den Auspuff umbauen?? :? Einen Auspuff so einfach um zu bauen, kann das Erlöschen der Betriebserlaubnis mit sich bringen, ich hoffe das ist dir klar? LG, Nobbi. ;)
Re: Auspuff VC 125
16. Jul 2025, 21:44
Hallo Tom. Da gebe ich Nobbi recht, bauartbedingte Änderungen lassen die BE erlöschen.
Bei einer Aktion im letzten Jahr mit der Polizei Westhessen, ging es u.a. um diese Thematik. Änderungen an unseren Maschinen sind nicht so einfach, und gerade Modifizierungen, hier insbesondere die Auspuffanlage, ist äußerst kritisch.
Schon das Entfernen des Dezibelkillers ist Vorsatz und die Maßnahmen der Polizei sehr teuer. Was viele für ein Kavaliersdelikt halten, ist ein Irrtum. Die Jungs da draußen sind geschult und haben im Zweifel direkten Zugriff auf einen Prüfingenieur.
Jeder ist seines Glückes Schmied, aber auch dabei kann man sich verbrennen.
Gruß vom Uwe
Re: Auspuff VC 125
17. Jul 2025, 09:05
Also......Ich wollte das Innenleben raus nehmen ....die Innenwände des Auspuffes mit Steinwolle auskleiden....und das Innenleben wieder einbauen.....damit der Bock sich nicht mehr so blechern anhört...
Gruß Tom
Re: Auspuff VC 125
17. Jul 2025, 11:20
Hallo Tom
Bist du sicher dass das Blechernde vom Topf kommt?
Ich denke unsere V?'s haben alle ein Innenrohr im Krümmer und in der Vergangenheit brach das bei einigen.
Wie der VC Topf aufgebaut ist weis ich nicht. Aber bei der VL glaube ich sind es mehrere Kammern. Die Bleche die die Kammern bilden sind am Topf mit Punkten geschweisst die sieht man aussen am Rohr. Von hinten kann man wenn die Nieten entfernt sind in die letzte Kammer kommen. Die könnte man ev. Auskleiden ohne anderes gross zu zerstören.
Gruss
Mechanix
Sollte einer der Schweisspunkte am Topf nicht mehr seine Aufgabe erfüllen, könnte ev. ein gezielter Schlag mit Körner und Hammer das ganze ruhigstellen.
Re: Auspuff VC 125
17. Jul 2025, 12:38
Hallo Tom, wenn es sicher ist, dass dein End Topf für dich zu laut ist, kann man neue Dämmwolle einbauen. Das wäre keine bauartbedingte Änderung. Aber wenn der End-Topf dazu aufgeschnitten und wieder geschweißt werden muss, ist das schon zu überlegen... :? Und die Lärmgrenze muss natürlich auch eingehalten werden. LG, Nobbi. ;)
Re: Auspuff VC 125
18. Jul 2025, 00:34
Ja ok.....Danke an alle
Gruß Tom
