Leerlauf
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
- Micky_neu
- Hat gedankt: 0 mal
- Wurde gedankt: 0 mal
- Meine Maschine: Daelim 125 VC
- Baujahr: 1996
- Postleitzahl: 47589
- Land: Deutschland
- ThenewGuy
- Hat gedankt: 3 mal
- Wurde gedankt: 5 mal
- Meine Maschine: VC 125 EZ 2001 Bj 96
- Baujahr: 1996
- Postleitzahl: 57392
- Land: Deutschland
#2 Re: Leerlauf
Hallo!
Hast du mal überprüft, ob der Gaszug komplett auf null Position geht ?
Es könnte auch sein, dass die Drosselklappe an deinem Vergaser nicht komplett schließt.
Läuft Sie denn sonst normal?
Im Stand höhere Drehzahl? Zieht Sie normal hoch?
- Micky_neu
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#3 Re: Leerlauf
ThenewGuy hat geschrieben:Hallo!
sorry, das passiert nur wenn sie warm ist, choke funktioniert einwandfrei, gerade beim starten dreht sie höher mit choke ,wenn sie warm ist schalte ich die choke aus und dann passierts.
- Stefan Saccy
- Meine Maschine: VT 125
- Baujahr: 1999
- Postleitzahl: 45886
- Land: Deutschland
#4 Re: Leerlauf
Hallo. Bin neu hier 😀 stolzer Besitzer einer vT.
Das Problem mit dem zurück auf standgas habe ich mal bei einerAprilia Red Rose gehabt, und zwar hat das Moped falsch Luft bekommen also Zuviel Luft
Das reicht aus das sie von hohen Drehzahlen nicht runter kommt einfach mal mit Bremsenreiniger Luftfilterkasten nur von außen, vergaser anssugkanal stutzen einsprühen. Dann wirst du schnell fündig
- Micky_neu
- Baujahr: 1996
- Land: Deutschland
#5 Re: Leerlauf
Stefan Saccy hat geschrieben:Hallo. Bin neu hier 😀 stolzer Besitzer einer vT.
Danke , so ähnlich war's . Das Problem ist beseitigt. Der Vergaser hat falsch Luft gezogen.
5 Beiträge
• Seite 1 von 1
