15. Jun 2009, 05:56
Hallo Matthias,
Das ist Aufwand. Der Motor muss raus, da der Motor zerlegt wird. Ich habe das schon 2 x mal gemacht. Rechne mal 2 Tage dafür ein.
Der Motor muss raus, Öl raus. Der Spanner muss raus.
Der Zylinderkopf muss runter Der Zylinder muss ab. Der Kolben wird gut umwickelt, damit er keinen Schaden erleidet.
Jetzt müssen die Motorhälften zerlegt werden. Die Schrauben liegen auf beiden Seiten. Ich hatte das schon mal beschrieben, für den Roller. Aber nur beim Motor ist es ähnlich.
Ob Du damit noch fahren kannst oder willst,
Gruß Lutz
