VA Bremse
8. Sep 2022, 11:35
Hallo zusammen vielleicht kann mir jemand helfen ich habe eine komplett neuen Bremssattel montiert doch trotz entlüften kommt der Zylinder nicht raus ich bin ein bisschen ratlos
Re: VA Bremse
8. Sep 2022, 12:07
Bremssattel noch mal abschrauben. Bremsbeläge raus, ein dünnes Brett in der stärke der Beläge rein legen und dann mit Druckluft probieren ob der Kolben raus kommt.
Re: VA Bremse
8. Sep 2022, 12:17
..und warum hattest Du einen neuen Sattel montiert?
Was hatte denn nicht funktioniert?
Re: VA Bremse
8. Sep 2022, 14:39
Na ich habe ein neuen geholt weil der alte war defekt also Zylinder war bisschen rostig und riefen usw.
Re: VA Bremse
8. Sep 2022, 15:12
Okay, also Bremse hatte funktioniert und Du hast nur "aus Vorsichtsgründen" getauscht. Wenn Du Zeit (und Geduld) hast, solltest Du die Bremse mal über Nacht anbinden, nachdem Du sie korrekt entlüftet hast.
Ob der Sattel funktioniert, wirst Du jetzt ja wohl getestet haben. Wie, das wurde ja schon beschrieben.
"Anbinden":
Dazu den Bremshebel ca. 2/3 ziehen und in dieser Stellung fixieren. Manchmal hilft das...
Re: VA Bremse
8. Sep 2022, 16:17
Also ich habe mit Druckluft probiert der Zylinder kommt gut raus oder ich bin zu doof zu entlüften keine Ahnung vielleicht ein entlüftungsgerät besser
Re: VA Bremse
8. Sep 2022, 16:34
Manuelles entlüften erfordert Geduld. Und der Bremsschlauch sollte keinen Bogen machen, wo er wieder (irgendwo) nach oben geht. Im Zweifel den Bremssattel abbauen (zwischen die Bremsbeläge z.B. ein Brettchen oder so was in der Art klemmen) und dann für einen gerade Leitungsweg sorgen.
Alle Schraubanschlüsse mit neuen Dichtungen versehen (zwei pro Anschluss), hier nicht sparen. Und dann immer langsam und mit Geduld pumpen. Den Hebel nicht ganz durchziehen! Dann sollte das was werden.
Wie man entlüftet, ist aber schon klar (hoffe ich)?
Re: VA Bremse
8. Sep 2022, 19:01
Ja bis zur Hälfte durchziehen
Re: VA Bremse
10. Sep 2022, 12:35
Also wenn ich Pumpe baut sie nur minimaler Druck auf und wenn ich zu Hälfte den Hebel halte und die entlüftungsnippel auf drehe kommt zwar Flüssigkeit raus aber mi fast kein Druck Mit freundlichen Grüßen
Re: VA Bremse
25. Okt 2022, 16:49
hatte ich beim Entlüften meiner Vorderbremse auch. Dies ist durch den langen Bremsschlauch bedingt. Der kleine Durchmesser des Kolbens am Hauptbremszylinder schafft es nicht die Luft ganz aus dem Schlauch zu drücken. Du musst hier mit Unterdruck an der Entlüfterschraube des Bremssattels arbeiten. Dann klappt es auch mit der Bremse.
Gruß Michael
