16. Dez 2021, 14:40
brauche eure Rat:
Vorab: Bremssattel vorne und Belege sind vom Fachmann vor 100 km erneuert
Problem Beschreibung:
Es ist mir jetzt 2 Mal Mitte im Fahrt passiert das ich die vordere Bremse total verloren habe. Das heißt der Hebel ist Wiederstands los gewesen, natürlich hat Sie vorne auch nicht gebremst. Woran kann das liegen?
Nach eine 10 Minutigen Pause hat der Hebel wieder während der Fahrt wieder langsam Wiederstand entwickelt, nach paar Mal halb-pumpen war der Wiederstand im Hebel und Bremsfunktionalität wieder da.
Beim zweiten Mal nach etwa 15 Minuten Standzeit war die Wiederstand im Hebel allmählich wieder da zwar als er nicht am Bewegung war?
Herzlichen Dank im voraus für eure Wortmeldungen
16. Dez 2021, 15:35
Neue Bremsflüssigkeit und vernünftig entlüften, dann geht die wieder.
16. Dez 2021, 15:51
Hallo Mo
Vorab möchte ich darauf hinweisen daß du auf die Reparatur durch einen "Fachmann" Garantie hast !!!
Hast du im Schauglas am Ausgleichbehälter mal den Flüssigkeitsstand kontrolliert?
Du schreibst daß der Bremssattel auch erneuert wurde,also gehe ich davon aus daß die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde.Handelt es sich um einen nagelneuen oder nur um einen anderen Sattel?
Hast du irgendwo Flüssigkeitsverlust,z.B.am Schlauchanschluß oder am Entlüftungsventil des Sattels?
Hat die Bremse anfangs normal funktioniert beim Bremsen und beim lösen?
Entweder ist das System nicht richtig entlüftet worden oder es wurde nicht richtig durchgespült und gereinigt.Es kann sich im Ausgleichbehälter Schmodder gelöst haben der die Ausgleichbohrung verstopft hat.
Vielleicht ist in der Bremspumpe selber noch Schmodder oder eine Manschette hat sich verabschiedet.
Ich würde dem "Fachmann" mal die Meinung sagen.
Mach mal Rückmeldung.
16. Dez 2021, 16:09
Ich hab schon einen "Fachmann" gesehen, der hat in einen neuen gebrauchten Bremssattel etwas Bremsflüssigkeit mit einer Spritze eingefüllt, die Leitung vom alten Bremszylinder ab und sofort auf den neuen geschraubt. Der meinte dann da könne keine Luft drin sein, weil er ja den Sattel gefüllt hätte.
Solche Pfuscher gibt es leider mehr als genug. In meiner Schrauberbude habe ich schon die tollsten dinger gesehen, was solche Typen angestellt haben.
16. Dez 2021, 16:15
Manch Einer schreit förmlich nach'ner Intensivstation
16. Dez 2021, 16:59
Es ist ja schon (fast) alles gesagt...
Wenn Dein Fachmann an der Bremse gearbeitet hat und Du jetzt ganz offensichtlich Luft im System hast, dann würde ich jetzt lieber mal zu einem wirklichen Fachmann gehen. Für mich wäre es z.B. nicht mit dem (üblichen) entflüften getan. Ich würde auch den Bremszylinder kontrollieren inkl. der Dichtungen da drin. Dann die Bremszange und dann auch noch Bremsschlauch sowie (ganz wichtig) auch die korrekte Verschraubung. Beim Schlauch gehören die Dichtungen erneuert, wenn man den von der Bremszange abnimmt! Und man zieht sie mit Drehmoment an...
16. Dez 2021, 19:51
Danke Leute!
ihm lasse ich nicht am Bike arbeiten. Hatte habe ich am Kreuzung mit VC Motorcross gefahren nicht er.
- Bremssattel, Belege sowie Schlauch samt sind neu
-bislang keine sichtbare leaks
-Fremsflussigkeit Ist weniger geworden.
-Zylinder ist das alte
-Davor und danach bremste Sie ganz normal
Ich glaube ich lasse erstmal Bremsflüssigkeit austauschen und entlüften und beobachten ...
Der neue wird hoffentlich es besser wissen und besser machen. Vielleicht kann er auch etwas anderes Richtung Dichtungen etc auch entdecken.
Danke für die zahlreichen hochgeschätzte Wortmeldungen. Weiss es zu schätzen.
LG
Mo der Spätzünder
