Motor vibriert Stark
23. Jun 2021, 11:21
Hi,
nach langer Abwesenheit bin ich nun wieder da, um euch auf die Nerven zu gehen :)
Meine VC läuft super! Nur vibriert sie sehr stark egal bei welcher Drehzahl! Vor allem am Lenker! :cry:
und die Gabeln laufen auch schon aus... aber egal anderes Thema
Laut den unqualifizierten Google Beiträgen liegt es an den Reifen, was aber nicht sein kann, da sie auch im Stand hart vibriert. Es ist teilweise so schlimm, das man nach Circa 1 Stunde einfach nicht mehr weiterfahren kann..
Ich hoffe ihr könnt mich wieder mal "retten" :?
Viele Grüße
Re: Motor vibriert Stark
23. Jun 2021, 11:51
Moin Moin
Ich finde gerade den Beitrag nicht :?
Das war schonmal Thema.Es könnten verhärtete Motorlager sein.
Ich habe das vordere Motorlager noch nicht rausgehabt,da sollen Gummihülsen verbaut sein.Wenn die zerbröselt oder verhärtet sind,kann das von da kommen..... ???
Jemand hatte sogar dünnere Schrauben gegen die Originalen getauscht ???
Wie gesagt ,den Beitrag finde ich gerade nicht.
Beim Ausbau zwecks Kontrolle mußt du den Motor abstützen.
Am Lenker habe ich bei der VL auch Silenthülsen in der Befestigung,ich weiß jetzt nicht ob das bei der VC auch so ist.
23. Jun 2021, 12:01
[url][/url]http://www.daelim-forum.com/viewtopic.php?f=3&t=10866&p=99981&hilit=Motorlager#p99981
Schau mal hier
-- Automatische Zusammenführung - 23. Jun 2021, 12:05 --
http://www.daelim-forum.com/viewtopic.php?f=7&t=11135&p=102915&hilit=Motorlager#p102915
23. Jun 2021, 12:29
Hi,
von dem was ich aus dem alten Beitrag mitnehmen konnte muss ich entweder die Motorwippe oder das Motorlager wechseln.
Ist das für einen Schrauber-Neuling schwer bzw. Sollte man sich kompetente Hilfe holen?
können dadurch irgendwelche ""Langzeitschäden"" entstehen, da ich das in Angriff nehmen möchte, wenn ich eh schon die Gabel mache
Vielen Dank & Viele Grüße
23. Jun 2021, 12:40
Mit etwas mechanischen Verständnis sollte das kein Problem sein.
Du hast übrigens keine Motorwippe,da ist wohl ein Roller gemeint.
Denke nur dran daß du den Motor abstützt bevor du die zwei Bolzen rausziehst,evtl. mit einem Wagenheber.
24. Jun 2021, 17:50
Hi, alles klar :)
LG
