2. Mär 2021, 22:51
Hallo. Ich habe folgendes Problem bei meiner VC, welches echt kurios ist und auch nur sporadisch Auftritt. Geschwindigkeit, Drehzahl & Tankanzeige zeigt ohne eingeschaltetem Licht normale Werte an. Sobald ich auf Standlicht/Abblendlicht schalte geht der Tacho auf null, Tankanzeige über das Maximum hinaus, Drehzahlmesser aus, Blinker und Lichtanzeige ist "gedimmt" und Scheinwerfer + Rücklicht ohne Funktion.
Sobald ich das Licht wieder ausschalten, alles normal. Wenn ich dann nur den Blinker betätige, schlägt der Drehzahlmesser im selben Takt aus.
Wie schon erwähnt, tritt nur sporadisch auf.
Jemand eine Idee?
2. Mär 2021, 23:13
Fang mal an der Batterie an die Anschlüsse auf festen Sitz und Brüche zu prüfen und evtl. zu reinigen.Polfett wäre auch nicht schlecht. Folge den dicken Kabeln und kontrolliere die Verbindungen am Startrelais und Anlasser.
Wenn das Problem immer noch besteht,hast du 'ne echte Fleißaufgabe vor dir: sämtliche Steckverbindungen und Kabel auf Korrosion und Brüche prüfen.
Wie fr schon schrieb : Masseproblem
Weidauer
2. Mär 2021, 23:29
Danke für die schnellen Antworten
Dann werde ich einmal auf Suche gehen.
3. Mär 2021, 21:32
Ja, geht in die Richtung. Vermute auch Richtung Scheuerstelle Kabel als Zusatzaufgabe.
Weidauer
