Re: Franks Daelim VC Advance
11. Mai 2017, 16:20
Heut beim Tüvi gewesen.Alles so gut gewesen bis auf den Vergaser.Auch im warmen zustand kein Standgas möglich.
Werde zu hause mal den anderen Vergaser rausholen sauber machen und den mal testen.
Gruss Frank
12. Mai 2017, 11:25
Hallo Frank,
mal so gefragt: hast du die Standgasschraube auf den Wert von 1 U und 1/4 - 1/2 eingestellt, wie du es im Beitrag 15 erwähnt hast? Vielleicht ist das ein wenig zu wenig. Normal dreht man die soweit rein, bis der Motor sein vorgeschriebenes Standgas erreicht. Ich weiß nicht wo du den Wert her hast :? .
Gruß Michael
12. Mai 2017, 11:57
Also
Der wert war eingestellt.
gestern lief die nur mit Choke im Standgas.Choke weg,Standgas auch weg und lässt sich nicht einstellen.War bis zum ende drin und Rausgeschraubt nix passiert.
Zug habe ich versucht daran liegt es nicht.
Beim Reinigen heute kam mir aber ein O-ring entgegen den ich aber nicht zuordnen konnte.
Wo kommt den der O-Ring rein?Düsenstock?
Eventuell ist das der Übeltäter?
Habe aber jetzt noch einen 2Ten Vergaser zum testen hier liegen..
Gruss Frank
12. Mai 2017, 12:15
In der Gemischregulierschraube ist auch ein O-Ring verbaut.
Wenn sich beim rausschrauben der Gemischregulierschraube nichts tut ist da auch was nicht in Ordnung.
Mach doch einfach mal ein Bild von der Gemischreguschraube vielleicht drehst du ja ganz woanders dran rum.
12. Mai 2017, 12:25
Hi,
Die Gemischraube ist auf 3U raus gestellt.Im Eingebauten zustand kann ich an der Schraube nicht drehen.Wie soll mann den da dran kommen der Schlitz zeigt nach unten.?
Nur das Standgas konnte ich einstellen..
Problem ist der Vergaser stand mit den alten Sprit seid 2005.
Die Kerbe steht auf 3 Kerbe von oben.
Gruss Frank
12. Mai 2017, 13:27
Frank Daelim 81 hat geschrieben:Hi,
Gruss Frank
Hiermit kommt man an die Schraube zum Einstellen.
12. Mai 2017, 13:28
Mit einem Winkelschraubendreher kann man die auch im eingebauten Zustand einstellen.
Immer das selbe, da werden sich Bastelkisten geholt obwohl noch nicht mal genug Werkzeu da ist.
12. Mai 2017, 13:52
Wilst du mich auf den Arm nehmen?
Ich habe genug Werkzeug da.
mir ging es lediglich um die Gemischschraúbe wie ich die einstellen kann im eingebauten zustand.
hier ist was los.
Gruss Frank
12. Mai 2017, 16:47
Noch einmal, die Gemischschraube kannst du im eingebauten Zustand mit einem Winkelschraubenzieher einstellen.
12. Mai 2017, 17:06
Danke
Das hatte ich verstanden.
Gruss Frank
13. Mai 2017, 17:56
Hallo Frank,
und schauen ob der O-Ring eingebaut ist. Zwischen O-Ring und Feder ist eine kleine Alu-Scheibe, sonst beschädigt die Feder evtl. den O-Ring. Siehe dir die Zeichnung vom Vergaser mal bei Dataparts an.
Gruß Michael
Frank Daelim 81
13. Mai 2017, 18:40
So oder so ähnlich sieht die Gemischregulierschraube aus.
Frank Daelim 81, Mumpfel
13. Mai 2017, 20:41
Danke für die Infos.Werde die Tage ma lden Vergaser raus nehmen und mir mal alles nochmal genauer unter der Lupe nehmen.
Gruss Frank
17. Mai 2017, 12:31
So heute noch mal zur Dekra.
in 2Min hatte die Daelim Tüv :shock:
Jetz muss ich die nur noch anmelden.
Leider gibt es diese Woche kein Onlinetermin mehr :-(
Zum Montag hin habe ich einen gemacht.
Gruss Frank
17. Mai 2017, 13:02
Hallo Frank,
dann mal einen herzlichen Glückwunsch, schön das wieder eine VC den Weg zurück auf die Strasse gefunden hat.
Gruß Michael
17. Mai 2017, 15:34
Jo
das Kriebelt in den fingern.tüv und nicht angemeldet.Eventuell gehe ich morgen mal so zur Zulassungstelle mal hin.
Ich will wieder fahren mit der VC.Das Letzte mal war in den 90ern von Vatern.
Gruss Frank
17. Mai 2017, 18:39
Bei den bekloppten in Berlin muss man 2 Monate warten auf nen Termin, also nicht Jammern :cry: .
Vielleicht gibts bei euch auch eine Service-Nummer wo Frei gewordene Termine vergeben werden. Bei mir hats schon mal geklappt.
17. Mai 2017, 18:46
Man müsste immer die Termine ansehen Online .Tippe mal ab und zu wird mal was frei werden.Danke für den tip.
Eventuell gehe ichaber auch so hin muss ich eben etwas warten.
Gruss Frank
18. Mai 2017, 11:18
wie Geil der Termin konnte ich auf morge nverschieben nicht mehr montag.Sind heute 2 Termine frei geworden Juhu:-)
18. Mai 2017, 13:31
Hallo Frank,
das ist schon krass bei euch, wir gehen hin und lassen zu, fertig! Gut, ihr seid halt Großstadt ;D .
Gruß Michael
