3. Mai 2011, 20:54
Hallo, das Ventile beim Drehen eiern ist eigentlich normal, wichtig wäre das Tragbild am Ventilsitz. Mit einer Kreide viele Striche auf der Ventilsitzfläche ankreiden, Ventil einführen, einmal mit Druck auf das Ventil drehen und dann schauen ob es Stellen gibt wo noch Kreide ist. Wenn da noch welche zu sehen ist so könnte das Ventil verbogen sein. Dann bleibt noch der Flüssigkeitstest, angenommen der Zylinderkopf ist ja demontiert und die Ventile zu, dann wird der Kompressionsraum mit einer Flüssigkeit befüllt die man gerade auf Lager hat. Halten die Ventile dicht, alles Ok. Zum Eiern, bei allen Ventilen, Ventile sind geschmiedet und nicht gedreht wie auf einer Drehbank. So kann der Mittelpunkt außerhalb sein. Daher bei Drehbewegung das eiern. Wahrscheinlich habe ich die Sache schon zu viel ins Detail zerschrieben. Es gibt auch Ventiltusche mit der man das Traggbild von Ventilsitzen überprüfen kann, das sind aber alles Dinge die im Motorenbau verwendet werden. Übrigens kann man Ventile auch nachschleifen lassen wenn sie nicht zu sehr eingeschlagen sind. Auf jeden Fall müssen selbst neue Ventile im Zylinderkopf eingeschliffen werden, das kann man auch mit den alten machen wenn sie noch in Ordnung sind.
4. Mai 2011, 09:04
habe sie so hin bekommen das sie schliesen habe sie dann nachgeschliffen bin gestern 100 km mit gefahren läuft super waren ja nur die einlass ventiele hat wohl der vorbesitzder die steuerkette falch raufgesetzt
aber danke noch mal an euch
4. Mai 2011, 09:14
Ist das hier die Märchenstunde
Beschreib mal genau wie du das bewerkstelligt hast, und mit welchem Schleifmittel,
4. Mai 2011, 10:13
Lass mal Horst,
die VC läuft ja jetzt gut !
Bis wann allerdings ist die Frage, muss aber jeder selbst wissen was er tut und was nicht !
Zu diesem Thema werde ich jetzt möglichst nichts mehr schreiben.Mit freundlichen Grüßen aus
