Läuft nicht
Meine Maschine: VS 125 Burgman AN 250
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 36124
#1 Läuft nicht
von matze54 » 20. Jan 2013, 16:58
Hi,ich schon wieder
Da ich Probleme mit der VS habe kommen nun in anderer weise von der VC hinzu
Habe vor kurzem eine schicke VC mit Startschwierigkeiten gekauft.Nachgeschaut,kein Zündfunke.Gemessen,Stator def.Neuen bestellt,eingebaut,angelassen und sie lief mit geschloßener Drosselklappe auf 5000U/min.Öffne ich die Klappe langsam geht die Drehzahl noch höher. Auf gasgeben keine reaktion. Also Vergaser raus,zerlegt,war aber sauber,alles ausgeblasen und wieder eingebaut.Dabei fiel mir auf,das der Vergaserschieber vom Vorbesitzer falschrum eingebaut war. Dachte,"problem gelöst". S...... war's, Chook geschlossen, kein gas, E-Starter, nix. Vollgas, E-Starter angesprungen und reagiert auf gasgeben, aber ich muß die Drehzahl bei 4-5000 U/min.halten sonst geht sie aus.
Habe die Gemischregulierschraube 3 umdrehungen drausen, die Vergaserschiebernadel in mittlerer Position,was soll es noch sein, was kann ich noch tun? :? CDI
Ich hab aber auch ein Pech, Mensch
Matze
Wurde gedankt: 5 mal
Meine Maschine: Honda CBF600S ABS früher VT125
Baujahr: 2005 / 1998
Postleitzahl: 42369
#2 Re: Läuft nicht
von RedBull » 20. Jan 2013, 17:42
Das Standgas muss auch eingestellt werden. Die Schraube verhindert, das der Schieber ganz zu macht.
Suche slso im unteren Bereich des Schiebergehäuses diese Schraube.
Wurde gedankt: 42 mal
Meine Maschine: Freewing S3
Postleitzahl: 59939
#3 Re: Läuft nicht
von VH1962 » 20. Jan 2013, 18:06
Na, dann hast Du doch immer was zu tun, wenn Du nicht mit dem LKW fährst.... ;D
Aber nicht verhauen jetzt :P
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 36124
#4 Re: Läuft nicht
von matze54 » 20. Jan 2013, 22:34
VH1962 hat geschrieben:Na, dann hast Du doch immer was zu tun, wenn Du nicht mit dem LKW fährst.... ;D
Beim LKW brauch ich Gott sei Dank keine Hilfe,hier schon!!!!!!!
-- Automatische Zusammenführung - So 20. Jan 2013, 21:40 --
RedBull hat geschrieben:Das Standgas muss auch eingestellt werden. Die Schraube verhindert, das der Schieber ganz zu macht.
Meinst du die Leerlaufeinstellschraube? Wie weit soll sie in der Grundstellung rein oder raus?
Matze
Postleitzahl: 42369
#5 Re: Läuft nicht
von RedBull » 20. Jan 2013, 23:23
Reinschrauben, bis der Motor ruhig läuft.
Leerlaufdrehzahl soll ca. 1200 sein. Im Winter wichtig, das der kalte Motor nicht ausgeht. Der warme läuft dann etwas zu schnell.
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 36124
#6 Re: Läuft nicht
von matze54 » 21. Jan 2013, 16:02
So,geh jetzt nochmal drann und probiere :?
-- Automatische Zusammenführung - Mo 21. Jan 2013, 15:41 --
So,für's erste hab ich die Ursache eingegrenzt,Falschluft am Ansaugstutzen :) Geh aber Morgen erst wieder drann,brauch jetzt ne Mütze voll Schlaf :D
Matze
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 36124
#7 Re: Läuft nicht
von matze54 » 23. Jan 2013, 23:23
Überschrift stimmt nicht mehr....................sie Läuft ;D
Vergaser war falsch zusammengebaut und sie hat Falschluft gezogen.
Danke an alle für eueren hilfsbereiten Einsatz.
Matze
Zurück zu Daelim VC
