Rasseln lokalisieren
Hat gedankt: 4 mal
Wurde gedankt: 8 mal
Meine Maschine: VC125 Advanced
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 46562
#1 Rasseln lokalisieren
von Nobby » 28. Aug 2022, 12:17
Mahlzeit zusammen,
ich habe seit vorgestern im Bereich von ungefähr 3500-5000 U/min ein unangenehmes "rasseln" aus dem hinteren Bereich.
Wie kann ich am besten lokalisieren, woher das kommt?
Ich dachte erst es kommt von der Sissy-Bar, da dort am Polster eine kleine Schraube fehlt, ist es aber nicht. Im Kasten hinten ist nichts drin, nur Handschuhe, der Kasten ansich rasselt aber auch nicht.
Generell beim fahren mal die Hand überall drangehabt und mal hier, mal da gedrückt, das rasseln bleibt.
Es kommt von hinten, soviel steht fest, aber wo erschliesst sich mir partout nicht.
Nummernschild ist fest, Lampe ist fest, Fender ist fest, Kettenschutz ist fest, was zum Kuckuck kann den da noch rasseln?
Drehe ich im Stand auf die Drehzahlen kann ich ulkigerweise das rasseln nicht hören, also wäre meine Vermutung irgendwas im Bereich des Rades noch, eventuell die Kette irgendwo noch als Möglichkeit?
Hat gedankt: 408 mal
Wurde gedankt: 712 mal
Baujahr: 2009/2018/2010
Postleitzahl: 76829
#2 Re: Rasseln lokalisieren
von chopper15 » 28. Aug 2022, 18:08
Dann stell sie auf den Hauptständer leg den Gang ein und lass sie langsam hoch drehen. Vorne natürlich runter drücken oder einen Helfer das machen lassen.
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 46562
#3 Re: Rasseln lokalisieren
von Nobby » 29. Aug 2022, 16:52
Gesagt getan :)
Im Leerlauf ist da nichts mit rasseln zu hören gewesen, also mal die Gänge durchgeschalten und siehe da, im ersten gleich rasselt es.
Lokalisiert hab ich jetzt doch tatsächlich das Polster der Sissy-Bar.
Schrauben nochmal nachgezogen, rasseln nach wie vor vorhanden.
Mal das Polster entfernt, rasseln ist weg?!?
Im Polster selber ist aber nichts was sich "bewegen" könnte, mache ich es wieder dran, ziehe die Schrauben wieder fest, rasselt es wieder?!?
Das verstehe ich nicht, jemand anderes eventuell?
Postleitzahl: 76829
#4 Re: Rasseln lokalisieren
von chopper15 » 29. Aug 2022, 17:52
Versuche mal kleine Gummi oder Kuststoffunterlagscheiben zwischen zu legen vor dem Anschrauben.
Nobby
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 46562
#5 Re: Rasseln lokalisieren
von Nobby » 31. Aug 2022, 17:53
Jawoll, das hats gebracht, danke für den Tip!
Rasseln ist beseitigt.
Die Gummischeiben zwischen Lehne und eigentlichem Halter zu bekommen ist aber eine echte Sisyphus-Arbeit.
Ich war drauf und dran einfach ein Klecks Silikon zu nehmen...
Bilder: 17
Hat gedankt: 406 mal
Wurde gedankt: 490 mal
Meine Maschine: 2Rad
Postleitzahl: 12689
#6 Re: Rasseln lokalisieren
von caddy » 1. Sep 2022, 21:47
Wenns geholfen hat und du dankbar bist kannste auch auf den Danke Button klicken ;D
Nobby
Hat gedankt: 4 mal
Baujahr: 1996
Postleitzahl: 46562
#7 Re: Rasseln lokalisieren
von Nobby » 2. Sep 2022, 06:56
Erledigt ;)
caddy
Zurück zu Daelim VC
