Daelim XQ1
XQ1 125 - Lenkradsperre klemmt
5. Aug 2026, 18:31
Hey zusammen, ich bin ein wenig am verzweifeln. Aus dem nichts hängt aktuell leider meine Lenkradsperre bei der XQ1 125er. Ich habe bereits vorne die komplette Front abgenommen, kann aber nichts erkennen, woran es liegen könnte. Bin aber kompletter Laie, was das angeht. Kann mir hier vielleicht einer weiterhelfen? Bilder sind anbei. Der Keyless GO schaltet leuchtet blau und ich höre auch etwas klicken, aber scheinbar löst sich der Bolzen nicht. Mir genügt es erstmal die Sperre zu entfernen und mit nem Schloss zukünftig abzusichern. Danke vielmals!
Re: XQ1 125 - Lenkradsperre klemmt
5. Aug 2026, 18:50
Hey, schön, dass mal Bilder da sind. Aber mir fehlt da noch was. :? LG, Nobbi. ;)
5. Aug 2026, 18:57
Hallo Raymond, falls das dein Name sein sollte.
Eine Vorstellung sieht etwas anders aus, sei es drum. Willkommen im Forum.
Hast du das erste Mal an dieser Stelle geparkt und die Lenkrad Sperre aktiviert?
Es könnte sein, dass das Transpondersignal gestört ist. Dem widerspricht zwar, das die Zündung sich aktivieren lässt, aber man weiß ja nie.
Hebt mit zwei Mann den Roller vorne an, und bringt ihn auf diese Weise mal, genau weiß ich es nicht, 100 bis 200 Meter davon weg.
Falls sowas wie ein Möbelhund zur Hand ist, packt den unters Vorderrad und sichert es mir einem Gurt.
Achso, wieso ist da ein Loch in der Verkleidung?
Gruß vom Uwe
5. Aug 2026, 19:25
Montör hat geschrieben:Hallo Raymond, falls das dein Name sein sollte.
Gruß vom Uwe
Hallo Uwe, vielen Dank für deine Antwort und das willkommen heißen im Forum.
Ich habe den Roller vor ca 2 Jahren gebraucht gekauft und parke seitdem an dieser Stelle. Bisher war der Roller auch immer zuverlässig, bis jetzt leider. Aber ich werde es dennoch mal probieren ihn etwas wegzurollen, wie du schon meintest, man weiß ja nie. Hatte tatsächlich gehofft, dass, wenn ich die Front abnehme, einen Mechanismus erkenne, der aktuell blockiert ist und ich mit der Hand hätte lösen können. Danke auf jeden Fall dennoch nochmals für die schnelle Antwort.
5. Aug 2026, 20:48
Ich schreibe es trotzdem mal ... Eine neue Batterie im Transponder könnte evtl. helfen. Nobbi. ;)
5. Aug 2026, 21:39
Danke Nobbi. Das wäre die nächste Empfehlung gewesen.
Aber ohne eine aufschlussreiche Neuvorstellung ist es nicht einfach zu reagieren.
Ob das jetzt wirklich wie bei mir letztes Jahr war, bin ich nicht sicher. Immerhin leuchtet es ja blau.
Doch bevor man das Schloss freilegt und demontiert, ist es den Versuch wert, ob das Signal gestört wird. Oder die Batterie im Transponder leer.
Das Erlebnis hatten wir doch in Braunfels. Schlüssel an die Antenne gehalten und es klappte. Später neue Batterie rein, und gut war es.
Warten wir es ab. Und vielleicht erlebe ich es ja mal, dass Aussagen bestätigt werden, und Fragen beantwortet ;)
Gruß vom Uwe
6. Aug 2026, 03:19
Hallo, wenn die blaue Lampe leuchtet und es klickt, sollte der Verriegelungshebel eigendlich das Schloss freigeben. Es besteht die Möglichkeit, das der Mitnehmerhebel ab ist oder das Schloss selber mechanisch klemmt.
Wenn du an die kleine Schraube im Bild dran kommst (siehe Pfeil), sie raus schraubst, die schwarze Kappe abnimmst und die Schraube wieder reinschraubst, sie hält die Mechanik, dann kannst du die Verriegelungsmechanik sehen. Wenn du dann den Schalter betätigst sollte sich da was bewegen. Das zweite Bild ist mein repariertes Schloss, deswegen ist da eine Inbusschraube die bei dir ein Bolzen ist. Dient zur Anschauung der Mechanik.
Montör
26. Nov 2026, 02:31
Papabär1960 hat geschrieben:Wenn du an die kleine Schraube im Bild dran kommst (siehe Pfeil), sie raus schraubst, die schwarze Kappe abnimmst und die Schraube wieder reinschraubst, sie hält die Mechanik, dann kannst du die Verriegelungsmechanik sehen.
Papabär1960, und wie hast du das bei deinem rausgefunden, dass der Mitnehmerhebel ab war? Also einfach gesehen beim Aufschrauben oder hat sich das schon vorher irgendwie angekündigt?
26. Nov 2026, 11:50
Hallo Markus, warum sollte Manfred noch einmal zu diesem Beitrag etwas schreiben?? :? Wenn der Themenersteller nicht einmal auf seine bebilderte Antwort reagiert?! :shock: So ein Verhalten ist in letzter Zeit immer mehr im Forum zu beachten. Ich finde so etwas gelinde ausgedrückt sehr unhöflich!! :shock: Da muss man nicht noch mehr Zeit verschwenden. LG, Nobbi. ;)
26. Nov 2026, 15:06
viewtopic.php?f=58&t=13083
