Daelim XQ1
Lenkkopflager- Tausch, ohne viel Verkleidung abzubauen
16. Jul 2026, 13:37
Hallo alle,
ich habe bei meiner XQ1 die Lenkkopflager getauscht. (ich weiß, ich bin nicht der Erste :lol: )
Da ich mit der Demontage der gesamten Verkleidung nicht weitergekommen bin, habe ich mir einen anderen Lösungsweg überlegt.
Zuerst habe ich den Lenker mit einem Gurt an einem Haken in der Garagendecke gesichert, damit die Bremsflüssigkeitsleitungen nicht geknickt oder sonstigen Schaden davon tragen.
Im Anschluss habe ich mir beim Obi Baumarkt einen "Möbelfuss" aus Metall besorgt, der in etwa der Größe der Mutter entspricht, gesucht. (in diesem Fall 50mm Durchmesser)
Den habe ich dann so bearbeitet, dass er genau auf die Mutter passt (siehe Fotos).
An der Oberseite von dem "Möbelfuss", passt genau ein 27er Gabelschlüssel 8-) :idea:
Hat wunderbar funktioniert und man erspart sich, den halben Roller zu zerlegen.
Leider gab es noch das Problem mit den alten Lageschalen im Holm.
Die steckten so fest, dass es keine Chance gab, die zu entfernen. Außerdem war da eine Masse dran, hat wie Kleber ausgesehen. :?
Diese hab ich dann mit dem Dremel und den dazugehörigen Trennscheibe (Durchmesser 38mm) vorsichtig aufgeschnitten, damit die Spannung verloren geht.
Ist zwar eine langwierigere Spielerei, hat aber funktioniert.
Danach die Neuteile eingebaut (mit einem Hartholz eingeschlagen, die untere Lagerschale dann auch noch mit dem alten Lagerring (da dieser tiefer im Holm steckt als Plan))
Roller zusammengebaut und Probefahrt!
Alles perfekt :cool: (zumindest was das Lenkkopflager angeht ;D )
Vielleicht hilft dieser Beitrag jemanden :geek:
Allzeit gute Fahrt, LG mats01
Viper99si
