Daelim XQ1
Xq1 Hinterrad eiert und knackt
6. Jul 2026, 19:53
Hey da bin ich mal wieder.
Heute nach einer starken Bremsung eiert und knackt mein Hinterrad.
Ist es normal das die Zentriermutter beim Hinterrad sich mitdreht??
Ich hab da ehrlich gesagt nie drauf geachtet bis jetzt...
Gruß Christian
Re: Xq1 Hinterrad eiert und knackt
6. Jul 2026, 21:41
Hallo Christian.
Das hört sich gar nicht gut an, was du beschreibst.
Mit Zentriermutter meinst du die Radmutter? Die sollte fest sein und sich nicht drehen.
Nach deiner Beschreibung hört es sich an, als wäre die Achse gebrochen. Ob das beim Zweirad überhaupt geht, weiß ich nicht.
Definitiv nicht fahren. Die ganze Technik dahinten mal Stück für Stück aus-/ abbauen. Idealerweise Fotos von den einzelnen Schritten und Teilen.
Gruß vom Uwe
7. Jul 2026, 05:32
Guten Morgen...
Der Fehler ist schon gefunden..
Das Radlager hat sich in seine einzelteile zerlegt.....
All zu viele Kugeln waren nicht mehr vorhanden im Lager..🫣🫣
7. Jul 2026, 07:01
Hallo Christian. Inwieweit dadurch noch weiteres beschädigt sein könnte, weiß ich nicht.
Ich persönlich würde, wenn ich es nicht selbst kann, einen Fachmann dazu befragen.
In den Explosionszeichnungen sieht man, dass die Welle/ Achse rechts ein Lager hat, dieses ist wahrscheinlich hinüber. Ob die Hülse dabei Schaden nehmen kann, muss man sich anschauen. Skeptisch bin bei der Welle selbst. Diese ist mit 2 Lagern gehalten und einem Simmerring gedichtet. Wenn jetzt auf einmal diese Welle aussen keinen Halt mehr hat, wird da ja die Unwucht eingeleitet.
Gruß vom Uwe
