25. Jan 2026, 20:05
Shims-Register.docx
Hallo Daniel, dein Frust ist verständlich, zumal, wenn man bei Werkstätten regelrecht auf Ablehnung stößt!
Von daher ist es um so wichtiger, diese Tassenstößel ohne Shims mal richtig zu vermessen! Dann könnte man eine Reparatur mit den alten Tassenstößeln die noch mit Shims sind vielleicht doch hinbekommen!? Denn die Maße (Außendurchmesser, Innendurchmesser, Höhe innen, Höhe außen, Stärke vom Material) könnte man dann ja mit den Maßen von den Tassenstößel die Stefan hat vergleichen. Und wenn dann das
Ventilspiel gemessen wird (bei kaltem Motor!) kann man sicher mit den Shims das richtige Ventilspiel wieder einstellen!? Denn ich denke NICHT, dass sie an den Maßen, die für den EINBAU wichtig sind etwas geändert haben! (Außendurchmesser, Innendurchmesser und Höhe sowie Materialstärke) Es gab vor längerer Zeit mal eine hitzige Diskussion mit dem Kollegen HaKurs hier, der auch dieses Problem hatte und eine Firma gefunden hat, die diese Tassenstößel ohne Shims dann passend abgedreht haben. Wir hielten das damals alle für "Nonsens", weil ja bei Dataparts und Quad Company überall diese Shims beim XQ1 in den Zeichnungen zu sehen waren!
Also, für alle XQ1 Fahrer, die dieses Problem haben oder noch bekommen werden, sind diese Maße sehr, sehr wertvoll!!! Vielleicht kannst du da vielen mit helfen!? In Korea gibt es einen ganzen Satz mit Shims für ca. 40 €. Ich habe von diesen Shims ein Register angelegt, mit den Zahlen die auf den Shims stehen. Im Anhang ist eine Liste der Tassenstößel ohne Shims und das Shims-Register. LG, Nobbi.
XQ1 Tassenstößel ohne Shims.pdf
