Daelim XQ1
Xq1 Keynes Schlüssel blinkt rot
25. Apr 2025, 16:10
Servus, war heute beim TÜV und dann noch in der Stadt. Jetzt wollte ich heimfahren und der Drehschslter geht nicht an und der Schlüssel blinkt. Also in der Stadt neue Batterie gekauft. Selbes Problem. Hab nun die Batterie mal abgeklemmt auch dann passiert nix. Ersatzschlüssel ist daheim.
Hatte ja schon mal das er nicht angesprungen ist aber da ging jedes Mal der Drehschslter sprich Display an. Nun passiert nix!
Hatte das schon mal jemand? Danke für Euren input. Stehe jetzt ziemlich nördliche hier und hab keine Möglichkeit das gute Stück heim zu holen.
-- 25. Apr 2025, 17:11 --
Sorry natürlich Keyless!
Bringt es was den Ersatzschlüssel daheim zu holen?
Re: Xq1 Keynes Schlüssel blinkt rot
25. Apr 2025, 18:45
Hej. Mit dem Ersatzschlüssel würde ich schon probieren.
Gruß vom Uwe
25. Apr 2025, 20:11
Hallo Christian, wenn es nicht an der Batterie liegt und die beim TÜV nichts kaputt gemacht haben, dann kann es an Störfrequenzen liegen. Da gibt es unter Umständen Frequenzen, die das Keyless stören! Das können Packetstationen von der Post sein, oder auch Arztpraxen, wo Geräte für CT stehen, oder auch andere Störfrequenzen. Da hilft es dann, den Roller weiter weg zu schieben. Dann springt er problemlos an. Mir ging das mal so, als ich an einem Krankenhaus geparkt hatte. 50m weiter weg, und zack sprang er an. :) LG, Nobbi. ;)
25. Apr 2025, 21:51
Hallo lieben Dank. So war es. Kinoparklatz. Entweder was vom Kino oder der Parkscheinautomat oder die Schranken. Irgendwas war es. Läuft wieder ...danke!
25. Apr 2025, 21:55
Hallo Christian, dann weißt du ja jetzt Bescheid, wenn wieder einmal dieses Problem auftritt. LG, Nobbi. ;)
9. Jul 2025, 20:34
Das ist mir jetzt auch schon zwei mal am selben Ort passiert, zuerst dachte ich auch, daß die Keyless Batterie leer wäre, aber zwei mal an der selben Stelle, daß kann kein Zufall sein.
Irgendwie scheint das System, eine Schwäche gegen, nennen wir es mal "Störsender" zu haben.
Das einzige was da hilft, ist den Ort zu wechseln.
Ist nur manchmal leider schwierig, wenn das Lenkradschloss eingerastet ist.
Weil 185KG trägtste nicht mal eben fort...!
Das ganze System abzuschirmen, dürfte auch schwierig sein. Es muß ja noch funktionieren.
Wo sitzt der Empfänger eigentlich ganz genau, weiß das jemand?
Gruß Andreas
9. Jul 2025, 20:58
Position vom Keyless-Empfänger.pdf
Hallo Andreas, dann weißt Du ja jetzt, wo Du am besten nicht mehr mit dem Roller parkst, gell? ;D Diese Anfälligkeit gegenüber solcher "Störsender" ist schon immer so. Wenn dann das Lenkradschloss eingerastet ist, braucht es schon mal Hilfe. Im Anhang siehst Du, wo der Empfänger sitzt. Wenn eine Batterie schon ziemlich leer ist, kann es helfen, den Transponder ganz nah da an zu halten! LG, Nobbi. ;)
Andi.1966
9. Aug 2025, 17:35
Danke dir, besonders für das "Bild".
Hätte ich völlig anderswo vermutet.
Übrigens, der Oelverbrauch meines Motors hat sich inzwischen normalisiert und geht gegen Null. Habe inzwischen 8.000 km drauf.
LG Andi.
9. Aug 2025, 17:43
Hallo Andreas, kein Problem, gerne. Sollte die Batterie mal etwas schwächeln, muss man direkt in die Nähe des Empfängers mit dem Transponder gehen, dann klappt es meistens noch mal. Aber dann ist es höchste Zeit für eine neue Batterie im Transponder! LG, Nobbi. ;)
