28. Mär 2025, 11:21
Ölwechsel und Ölstand-Kontrolle beim S 3-XQ1-XQ2.pdf
Öl-Sieb richtig einbauen bei S 3, S300, XQ1,XQ2.pdf
Hallo Martin, vorweg mal ein Hinweis: Du hast im Profil noch den Otello stehen, als dein Modell. Das solltest du dann mal besser ändern.
Der XQ1 und XQ2 haben keinen klassischen Ölfilter mehr. Da hat ja Uwe schon das richtige geschrieben! Und dass man das Öl Sieb unbedingt richtig einbauen muss, ist auch sehr wichtig. Im Anhang siehst du dazu wie es richtig eingebaut wird. Die Anleitung ist vom S 3, Kann aber auch für S 300, XQ1 und XQ2 verwendet werden. LG, Nobbi.
