Daelim XQ1
Ölwechsel beim XQ1
21. Mär 2024, 16:14
Wollte mir dieses Öl von Mannoil bestellen
Was meint ihr dazu ?
Re: Ölwechsel beim XQ1
21. Mär 2024, 16:33
Vollsynthetisches Motorradöl.pdf
Hallo Martin, wenn du dich mit teilsynthetischem Öl zufrieden gibst (was auch ok ist), dann kannst du das bedenkenlos nehmen! Ich persönlich fahre in meinem S 3 schon nach dem 1. Ölwechsel das vollsynthetische Motorenöl. Das ist eine persönliche Einstellungssache, die jeder für sich selber treffen muss! Im Anhang siehst du, was ich fahre. LG, Nobbi. ;)
Metbil, logiwech, Viper99si
21. Mär 2024, 18:12
Hast Schon Recht Motul Vollsynthetisch ist die bessere wahl ,,,Danke
S3-Nobbi hat geschrieben:
-- 21. Mär 2024, 19:22 --
Habe gelesen das es genau 1 Liter passt
Stimmt das?
21. Mär 2024, 20:08
Technische Daten Ölmenge bei S 3.pdf
Hallo Martin, in deiner Betriebsanleitung vom XQ1 müsste das auch stehen. Bei meiner vom S 3 ist das auf Seite 3 unter Technische Daten zu finden. Schau da mal bei dir nach. Ich denke es dürfte identisch sein, zwischen S 3 und XQ1. :? Motoren mäßig wird sich da nichts geändert haben. Im Anhang siehst du, wie es beim S 3 ist. LG, Nobbi. ;)
21. Mär 2024, 20:41
Danke für die info
Bei mir steht 1.3 liter
