3. Feb 2024, 12:36
Hi Nobbi,
Ich danke dir für deine Hilfe!
Ich werde mir im laufe des Tages deine Tipps beherzigen und den Transponder mal genauer unter die Lupe nehmen.
Vorher aber natürlich den Tipp mit der Antenne ausprobieren.
Vielen Dank nochmal und ich melde mich wen ich es ausprobiert habe.
LG
-- 3. Feb 2024, 15:42 --
Wie auf dem PDF Dokument ist die Antenne bei mir nicht zu finden.
Habe auch sämtliche anlernversuche durch die mir in den Sinn gekommen sind
Versuche ich das Lenkradschloss zu lösen blinkt der Transponder mehrmals. Selbst wen ich mit dem Funktionierenden Transponder die Zündung an mache, den anderen kaputten Transponder wieder benutze und versuche zu starten Blinkt der Transponder wieder nur.
Aktuell habe ich keine Idee wie ich weiter fortfahren soll. Eventuell ein Lesegerät was den Code liest etc....
