Daelim XQ1
Keyless go spinnt?
16. Mär 2023, 14:57
Hallo ich habe dad problem das das keyless go system Aussetzer hat mal funktioniert es mal nicht ich war schon beim Händler und die konnten nix feststellen haben neue Batterien in die Transponder verbaut und am erst Tag nach dem der roller wieder bei mir war war alles gut nur heute wieder das gleiche problem kein Empfang nix tut sich gibt es eine möglichkeit das keyless go system um zu rüsten auf Schlüssel?
Re: Keyless go spinnt?
16. Mär 2023, 15:09
Erst mal willkommen im Forum!
Tritt das Problem immer an der gleichen Stelle auf? Wenn ja, hast Du ein möglicherweise banales, aber altbekanntes Thema. Störungen anderer Sender. Einfach ein wenig weiter schieben und dann funktioniert es schon wieder (oftmals zumindest). Ein guter Händler sollte das aber kennen....
Andere Themen sind die Hauptbatterie. Lies Dich gerne mal ein..
16. Mär 2023, 15:22
Leider ist das nicht er fall ich habe gerade es mit beiden Transponder versucht natürlich getrennt
16. Mär 2023, 17:41
Hallo, herzlich Willkommen und Danke für die nette Vorstellung. Wenn in der Nähe des Standortes vom Roller irgendwelche Sender montiert sind, die das Keyless stören, dann kannst Du auch 10 Transponder benutzen, es wird nicht funktionieren. So wie fr schon geschrieben hat, einige Meter wo anders hinschieben und erneut probieren zu starten. Oder in die Werkstatt bringen.... LG, Nobbi.
18. Mär 2023, 15:38
Hallo nobbi danke für eure Antworten ich bin jetzt schon ein Schritt weiter wenn ich ein Transponder in der nähe habe und dann die Batterie abklemmen und warte bis der reststrom weg ist und dann wieder anklemme kann ich starten aber wenn ich dann aus mache und wieder versuche ihn zu starten geht er nicht an ??????????
-- 18. Mär 2023, 15:40 --
Kann das die cdi sein ?????
