17. Apr 2022, 17:55
Also, was noch in Frage käme: Vielleicht im Unterforum
Neuvorstellung eine kleine Vorstellung? Nur mal so als Tipp. LG, Nobbi.
-- 18. Apr 2022, 11:05 --
Auspuff und Lambdasonde vom XQ1.pdf
Hallo Mirko, das kann verschiedene Ursachen haben! Was für eine Batterie hast du denn neu gekauft? Es gibt ja verschiedene Typen. Blei-Säure, GEL, Lithium oder AGM. Da kann es je nachdem was du eingebaut hast, auch schon mal eine Störung geben! Eine weitere Möglichkeit ist eine verschmutzte Lambdasonde! Hier kann ein "freifahren" auch schon mal helfen. Das bedeutet, mal eine längere Strecke mit richtig Schmackes fahren. Dazu empfehle ich auch guten Sprit, ab mind. 98 Oktan. Wenn dann die MKL immer noch brennt, dann sollte mal eine Reinigung der Lambdasonde erfolgen! Dazu die Lambdasonde aus dem Auspuff rausdrehen und mir einer feinen Drahtbürste oder feinem Schmirgelpapier den Kopf reinigen.
Aber vorher unbedingt die Steckverbindung vom Kabel trennen, damit sich das Kabel ausdrehen kann. Sonst droht ein Abriss der Kabel von der Sonde!! Siehe Anhang. Wenn all das nicht hilft, dann ist es besser bei einem Händler den Roller mal auslesen zu lassen! LG, Nobbi.
