Daelim XQ1
8. Mär 2022, 11:12
mein Name ist Peter und ich bin seit kurzem stolzer Besitzer einer XQ1.
Eines ist mir aber schon negativ aufgefallen: die Sicht in den Rückspiegeln ist mangelhaft. Ich sehe keine Fahrzeuge hinter mir, nur meine Schultern.
Nun habe ich zwei Fragen:
- Kann ich die Spiegel in den Halterungen noch etwas nach außen verstellen? Ich habe es zwar schon versucht aber nichts erreicht. Allzu fest möchte ich auch nicht drücken, nicht dass ich die Spiegel beschädige.
-Gibt es Spiegelverlängerungen zu kaufen? Ich habe schon mal im Netz gesucht aber irgendwie nichts gefunden.
Viele Grüße aus der schönen Rhön!
Peter
Schwarzwälder
8. Mär 2022, 11:38
Hallo Peter,
seit Februar habe ich ebenfalls einen XQ1 und das Problem mit den Spiegeln kann ich leider nur bestätigen.
Wären diese etwas größer denke ich hätte man weniger Probleme zumindest in meinem Fall.
Soweit ich das festgestellt habe, lässt sich der gesamte Arm nicht verstellen.
Die einzige Möglichkeit ist am Spiegelglas selbst das ist verstellbar, allerdings brauchst du dafür schon etwas Druck.
Nach langem hin und her habe ich eine Einstellung gefunden die halbwegs passt.
Eine Verlängerung oder eine andere Halterung ist mir nicht bekannt.
Brian
BobbyB
8. Mär 2022, 11:46
Brause hat geschrieben:Hallo Peter,
Brian
Genau so ist das! Der Spiegel lässt sich im Gehäuse drehen, aber mit sehr großen Aufwand. Für mich reicht das auch aus und bin sehr zufrieden mit der Einstellung.
BobbyB
8. Mär 2022, 13:03
(für URL bitte einloggen)Gib hier mal Spiegelzubehör ein
BobbyB
8. Mär 2022, 17:27
Spiegel-Verlängerung bei XQ1.pdf
Hallo Peter, aus dem Link von chopper15 habe ich einmal etwas heraus gezogen und dann bei einem Foto vom XQ1 markiert, wo diese Verlängerung evtl. eingesetzt werden könnte. Ich würde mit dem Foto von der Verlängerung einmal in einen
Stützpunkt von Tante Luise fahren und da vor Ort mal abklären, ob das passen könnte?
So bist Du auf der sicheren Seite. Das wäre vom optischen erstmal eine Variante, die ich mir vorstellen könnte! LG, Nobbi.
BobbyB
8. Mär 2022, 17:48
Oder solche hier. Sind länger als die originalen..
[url]https://www.amazon.de/Universal-Motorroller-Rückspiegel-Rechtsgewinde-Linksgewinde/dp/B07CXRM9J3/ref=sr_1_6?[/url]
8. Mär 2022, 18:21
Hallo Nonix, bei deinem Hinweis auf Amaz... mit den Universal-Motorroller-Rückspiegel, kommt man nicht weit.
Auch ist hier zu bedenken, dass die Spiegel beim XQ1 und XQ2 nicht mehr wie beim S3 / S 300 angebracht sind, sondern vorne an der Frontverkleidung. Also mit Universal wird das wohl nix?
LG, Nobbi.
9. Mär 2022, 10:14
habe billige Lösung bei Amaz.. gefunden. Siehe Foto...sind in die Ecke geklebt und man kann sie leicht verstellen.
Die Rückvergrößerung ist OK.
Grüße von zufriedenem XQ1 Fahrer.
BobbyB
9. Mär 2022, 10:59
S3-Nobbi hat geschrieben:Spiegel-Verlängerung bei XQ1.pdf
Hallo Nobbi und Peter
Nobbi deine Lösung sieht auf dem ersten Blick ganz gut aus. Bin schon auf die Lösung von Tante Luise gespant.
Lg Andy
9. Mär 2022, 12:22
Hallo Andy, dann lass uns mal teilhaben, bei deinen Nachforschungen. Da bin ich auch mal gespannt, ob da klappen könnte?
Nur von Bildern ist das natürlich schwer zu sagen, da muss man mal vor Ort alles parat haben und evtl. probieren! Wenn es passen sollte, dürfte es aber auch eine Verbesserung bringen! LG, Nobbi.
9. Mär 2022, 13:04
Moin Allerseits
Wenn man sich den Spiegel mal anschaut,hat es den Anschein als wenn man den Fuß vom Arm trennen könnte
Wenn das so ist,würde ich zumindest mal probieren ob es nicht möglich ist dort einen Motorradspiegel mit verstellbaren Arm anzubringen.
Es gibt da sehr schöne Spiegel die vielleicht vom Design auch passen würden.Da hätte man die Möglichkeit durch einen verstellbaren Arm den Spiegel insgesamt weiter nach außen zu bekommen.
Ich habe auch schon Roller mit Lenkerendenspiegeln gesehen
Ist Alles Geschmacksache
9. Mär 2022, 14:25
Wenn Du mal Fotos von den Aufnahmepunkten machen könntest und den Lochabstand der (vermutlich) zwei Befestigungsschrauben nennen willst, könnte ich mal nachsehen, ob z.B. Spiegel von dem ein oder anderen Motorrad passen. Z.B. sind die Spiegel einer Yamaha Fazer 1000 ganz gut und haben recht lange Ausleger...
9. Mär 2022, 17:28
Hallo vermoiracer
Ich habe mir diese bei Amazon für 5,99€ gekauft.Kann mann einstellen oder fest ankleben.
"https://www.amazon.de/gp/product/B06XSJNDFH/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1"
Toter-Winkel-Spiegel von Beeway®, runder, rahmenloser, 360 ° drehbarer, verstellbarer HD-Glas-Spiegel, konvex, für Autos, LKWs, SUVs, Verkehrssicherheit – 2 Stück 5,99
Schau da mal rein.
Gruß Dietmar
BobbyB, Keyoke
15. Apr 2022, 05:14
Gibt es schon eine Lösung für das Spiegel Problem?
Sollte auch bei mir höher sein.
Gruß Thomas
15. Apr 2022, 10:49
Hallo Thomas, wenn du den Bericht vollständig gelesen hast, wird dir aufgefallen sein, das webmaxi und Dragon36 schon eine Lösung für ihre Bedürfnisse gefunden haben. Sollte das nicht deinen Erwartungen entsprechen, kannst du ja einmal die Variante aus meinem Beitrag #5 ins Auge fassen. Dazu musst du halt mal zur Tante Luise fahren und das ausprobieren. Viel Erfolg für dein Vorhaben. LG, Nobbi.
16. Apr 2022, 14:46
Hi,
Es kam keine dieser Lösungen für mich in Frage.
War heute auf der Arbeit
Habe mit einen Heissluftfön den Spiegelhalter warm gemacht und dann ca. 0,5 cm
Ü nach oben gebogen.
Jetzt sehe ich, richtig gut nach hinten.
Gruß Thomas
25. Apr 2022, 19:48
So, gestern die Eckspiegel (bei aliexpress gekauft) angeklebt und 190 km getestet. Funktioniert super und das Blickfeld ist richtig gut....man sieht jetzt halt wirklich alles hinten. Die Fotoposition ist genau so, wie man in den Spiegel beim fahren reinschaut. Sieht leider noch nicht optimal aus, aber irgendwas ist ja immer......
