13. Feb 2022, 19:18
Hallo Frank, sicher meinst Du den XQ1, den Roller mit 125 Kubik ? Der ist vom Platz zum Sitzen einsame Spitze! Da tut der Popo nicht so schnell weh!
Die letzten Modelle sollten von der Zuverlässigkeit auch ok sein. Die ersten waren es leider nicht. Das kannst Du aber im XQ1 Forum auch nachlesen. Die Steuergeräte waren bei den ersten Modellen nicht von guter Qualität.
Aber das ist wohl Vergangenheit. Durch die Euro4 Umstellung hat der XQ1 allerdings etwas an Kraft eingebüßt. Dafür ist er etwas schwerer geworden, als der Vorgänger S 3! Mit den Serien-Rollen von 25g pro Stück, kommt er beim Start nicht so richtig in die Puschen. Aber das kann man ändern!
Zu dem Preiß hast Du auf jeden Fall einen gut ausgestatteten Roller, auf dem man erstklassig sitzt! LG, Nobbi.
