12. Feb 2026, 15:15
12. Feb 2026, 16:03
Papabär1960 hat geschrieben:Irgend etwas passt hier nicht. Da ich mal davon ausgehe das die gemessenen Werte der Einlass bzw. Auslassvenile stimmen, könnte man sehrwohl mit dem kleinsten Shim von 0,150mm und 0,155mm zumindest die Einlassventile auf Maß bringen und mit den Maßen der Auslassventile sollte der Motor dann laufen. Also ist da doch was faul. Wie sollte denn der Motor denn vorher gelaufen haben bei den angegebenen Maßen. Die Ventile hätten übermäßig laut geklappert. Du schreibst in einem anderen Beitrag ich zitiere:
Das ist sehr interessant weil genau das gleiche Muster hat mein Roller beim Mechaniker auch gezeigt sobald er selbst Sprit in die Drosselklappe eingesprüht hat ist er auch einwandfrei gestartet. Nur bei mir konnte nie der Fehler ermittelt werden. Ventile waren bei mir wohl in Ordnung
12. Feb 2026, 16:04
12. Feb 2026, 16:07
Riemendreher hat geschrieben:Grob gesagt,braucht eine Verbrennungsmaschine drei Dinge:
● Ein Kraftstoff-/Luftgemisch
●Einen starken Zündfunken
● Eine ausreichende Kompression
Kompression scheint vorhanden,dafür ist unter anderem das Ventilspiel nötig.
Ein Zündfunken scheint ja auch da zu sein,sonst würde er auch mit dem zusätzlich eingesprühten Kraftstoff nicht anspringen.
Meine Glaskugel sagt,,,,da kann auch was mit der Kraftstoffversorgung nicht stimmen 🤷♂️
Sicherlich wird garantiert irgendwann das Thema Ventileinstellung aktuell,und dann wird spätestens klar,daß die Ersatzteilversorgung sträflich vernachlässigt wurde.
12. Feb 2026, 16:14
12. Feb 2026, 16:16
Riemendreher hat geschrieben:Ob ein Viertaktmotor mit 4Bar Kompression überhaupt noch anspringt,kann ich mir nicht vorstellen.Es gibt ja auch Messfehler.
12. Feb 2026, 16:37
12. Feb 2026, 18:06
12. Feb 2026, 18:54
12. Feb 2026, 19:35
12. Feb 2026, 19:54
13. Feb 2026, 13:39
13. Feb 2026, 21:28
13. Feb 2026, 21:41
14. Feb 2026, 08:50
14. Feb 2026, 10:30
14. Feb 2026, 12:25
14. Feb 2026, 13:38
14. Feb 2026, 14:07
