24. Jan 2021, 13:44
Hallo zusammen und allen viel Gesundheit! Es ist vollbracht, die "Hintergrundbeleuchtung" für den Kühlmittelbehälter ist verbaut und funktioniert prima! Und wo ich dann schon dabei war, habe ich mir auch gleich das Handschuhfach in der Mitte auch beleuchtet! Abgenommen habe ich die Spannung an der Zuleitung für die 12V Buchse im Handschuhfach.
Dazu habe ich Lötverbinder benutzt und anschließend noch einmal einen Schrumpfschlauch drüber gesetzt! Die Klammern (Stromdiebe) waren mir nicht so geeignet dafür, da sie doch zum Korrodieren neigen!
Die abgenommene Leitung habe ich dann nach rechts in das kleine Fach gelegt und einen Schalter installiert. Von dem Schalter dann 2 Abgänge gelegt, einen zum Kühlmittelbehälter und einen zum Handschuhfach!
So kann ich dann die Beleuchtung schalten wie ich will und es leuchtet nicht dauernd bei Zündung an!
In den Bildern sieht man jetzt klar den Füllstand, richtig schönes grün!
. Dazu habe ich mir noch in rot den Minimal und in schwarz den Maximalstand auf den Behälter gemalt. Den schwarzen muss ich nochmal etwas eleganter machen!
Die Markierungen sind ja nicht auf dem Behälter, sondern rechts und links auf der schwarzen Rückwand von Fach! Die Halbschale ist aus dünnem Aluminium gebogen, das LED-Band eingeklebt und das ganze dann mit Karosseriekleber von hinten an den Behälter geklebt. Das hält bombenfest. Die braunen Kabel vom Schalter werde ich noch gegen schwarze wechseln, hatte im Moment kein schwarzes da.
Herzliche Grüße und bleibt alle gesund, Nobbi.
