Kühlwasserstand
27 Beiträge
• Seite 2 von 2 • 1, 2
- Tobi_S3
- Hat gedankt: 56 mal
- Wurde gedankt: 151 mal
- Postleitzahl: 0000
#21 Re: Kühlwasserstand
Achtet darauf das wirklich die angegebene Menge an Kühlmittel auch rein geht hinterher. Luftblasen müssen unbedingt raus.
Ich kenn das XQ-Kühlsystem jetzt nicht genau, aber es gibt Roller da ist es nicht ganz so einfach. Es gibt ja noch ein im kalten System geschlossenes Thermostat was einen Teil des Kühlsystems abtrennt vom kleinen Kreis. Diesen Teil kann mann ggf. auch nicht so entlüftet.
Dann muss man ggf. den Motor laufen lassen bis das Thermostat öffnet oder als Zeichen dafür z.B. der Lüfter anspringt.
Dann unbedingt nochmal nachgucken ob der Ausgleichsbehälter immer noch voll ist. Danach sollte am Anfang trotzdem noch 2 oder 3 mal der Kühlmittelstand geprüft werden.
Ist im großen Kreis beim ablassen noch Flüssigkeit, vermischt man natürlich beim warm laufen lassen alles wieder.....
Alternativ kann man versuchen unten am Kühler den großen Kreis zu entleeren und oben zum Teil zu befüllen.
Eine Füllstandskontrolle muss danach aber öfter gemacht werden, am Anfang am Besten nach den ersten großen Fahrten wo Pumpe und Thermostat ihren Dienst getan haben.
- Hat gedankt: 934 mal
- Wurde gedankt: 1951 mal
#22 Re: Kühlwasserstand
#23 Re: Kühlwasserstand
Klasse gemacht. So simpel und doch so wirkungsvoll!
- Andi555
- Hat gedankt: 19 mal
- Wurde gedankt: 19 mal
- Meine Maschine: XQ1
- Baujahr: 2019
- Postleitzahl: 53229
#24 Re: Kühlwasserstand
Hallo Nobbi,
super Lösung. Wahnsinn, welche Arbeit du dir da gemacht hast. Hatte zu Beginn nur einen Tip zum Kühlwasserstand gebraucht, aber so eine professionelle Lösung ist natürlich ultimativ besser.
Danke und VG
Andi
Danke und VG
Andi
#25 Re: Kühlwasserstand
Hallo Andi, es ist gar nicht so schlimm, mit der Arbeit. Die paar Schrauben raus, und zack ist die Frontverkleidung ab. ;D Dann noch den Schlauch vom Tankeinfüllstutzen ab und man kommt ganz gut an die 12V Buchse von hinter ran. Und der Rest ist dann recht einfach. Hatte noch so blaues Rohr von 5 mm rumliegen und da die Kabel dann eingezogen. Als Schutz eben noch mal. Nun lasse ich das grüne Zeug noch mal dieses Jahr drin. Dann wechsle ich nochmal auf rot. Sieht bestimmt gut aus, so ein Rotschimmer? :D Dieser LED-Streifen ist genial. Man kann ihn einfach mit der Schere an gezeichneten Stellen kürzen und so universell verwenden. :!: An der Schnittstelle lässt sich dann ganz einfach wieder neues Kabel anlöten und alles funktioniert wieder. Habe jetzt noch 4,80 m zum verbasteln. :lol: Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi ;)
- Shock
- Bilder: 4
- Hat gedankt: 16 mal
- Wurde gedankt: 29 mal
- Meine Maschine: XQ2
- Baujahr: 2020
- Postleitzahl: 50354
#26 Re: Kühlwasserstand
Genial - du bist echt ein Held ;)
#27 Re: Kühlwasserstand
Nee, kein Held, eher ein Tüftler! ;D :lol: Und was soll man jetzt bei dem Schieetwetter und Corona auch anderes machen, außer schrauben? :? Na ja, da gäbe es noch was, das macht auch mächtig Spaß!!! ;D :D Jetzt macht es mir sogar richtig Spaß, den Kühlwasserstand zu kontrollieren! ;D :lol: Herzliche Grüße und bleibt gesund, Nobbi. ;)
27 Beiträge
