28. Okt 2026, 10:58
Jetzt kann ich wieder antworten
Ich schreib die Tage mal was, brauche aber noch Bilder wenn es nicht regnet.
-- 28. Okt 2026, 20:39 --
# Daelim XQ2 250 – Frontverkleidung demontieren**Anleitung zum Ausbau der Frontverkleidung für den Wechsel des Kühlmittel-Ausgleichsbehälters**## 1. Windschutzscheibe entfernenZuerst die beiden seitlichen Blenden an der Windschutzscheibe abnehmen. Jede Blende ist unten mit **einer Kreuzschlitzschraube** befestigt.
Unter den Blenden befinden sich die vier Befestigungsschrauben der Windschutzscheibe. Diese mit einer **10-mm-Stecknuss** lösen und die Windschutzscheibe abnehmen.
*Bild: Originalfoto Frontansicht*
## 2. Rückspiegel demontierenAn beiden Spiegelfüßen die Gummikappe abziehen. Darunter befinden sich **jeweils zwei Inbusschrauben**.
Die insgesamt vier Schrauben lösen und beide Spiegel abnehmen.
*Bild: Originalfoto mit markierten Gummihüllen*
## 3. Obere Abdeckung der Frontverkleidung entfernenDie vier Kreuzschlitzschrauben der Abdeckung entfernen. Anschließend die Abdeckung vorsichtig **nach unten ziehen**, damit sich die Rastnasen lösen. Nicht einfach nach vorne reißen.
*Bild: Explosionszeichnung der Abdeckung*
## 4. Verschraubungen der Cockpit-Innenverkleidung lösenDie markierten Schrauben im Cockpitbereich lösen. Die entsprechenden Befestigungen befinden sich links und rechts am Fahrzeug.
*Bild: Originalfoto mit den blau markierten Befestigungspunkten*
## 5. Befestigungen oberhalb der Trittleisten entfernenDie markierten Schrauben oberhalb der Trittleisten auf beiden Fahrzeugseiten entfernen.
Anschließend die seitlichen Kappen **nach hinten ziehen**, um sie aus ihrer Befestigung zu lösen.
*Bilder: Schrauben oberhalb der Trittleiste und seitliche Kappe mit Richtungspfeil*
## 6. Weitere verdeckte Schrauben freilegenDie Gummiabdeckungen einfach abziehen. Darunter befinden sich weitere Befestigungsschrauben. Die auf dem Originalfoto markierten Schrauben auf beiden Fahrzeugseiten entfernen.
*Bild: Bereich mit abgezogener Gummiabdeckung*
## 7. Befestigungen im vorderen Radkasten lösenDie Schrauben im unteren Bereich des vorderen Radkastens, oberhalb des Vorderrads, links und rechts entfernen.
*Bild: Originalfoto der Radkastenbefestigung*
## 8. Obere Cockpitbefestigung lösenDie markierten Schrauben im oberen Cockpitbereich lösen.
Bevor die Frontverkleidung abgenommen werden kann, muss außerdem das Cockpit selbst gelöst werden. Die entsprechenden Sechskantschrauben mit einer **10-mm-Stecknuss** lösen.
*Bild: Originalfoto Cockpit oben*
## 9. Frontverkleidung abnehmen
Nachdem alle Befestigungen gelöst wurden, die Frontverkleidung vorsichtig nach vorne ziehen. Dabei die elektrischen Steckverbindungen trennen. Erst anschließend die Frontverkleidung vollständig vom Fahrzeug abnehmen.
*Bild folgt, muss ich noch suchen*
Anleitung wurde aus dem Gedächnis heraus verfasst, eigentlich sollte alles stimmen.
