Daelim XQ2
Steuergerät
8. Aug 2026, 18:07
Hallo Gemeinde,
habe mir einen XQ2 zugelegt so weit so gut.
Habe wie eine andere auch das Problem das der XQ2 schlecht anspringt, wenn man dann losfährt geht er fast aus.
So wie ich hier gelesen habe, soll woll das Steuergerät zu mager eingestellt sein.
Meine Frage passt das Steuergerät vom S300 oder hat jemand, das Steuergerät das bei einigen getauscht wurde zu verkaufen?
Re: Steuergerät
9. Aug 2026, 00:06
Hallo Marco, meiner Meinung nach, hast Du da das Steuergerät zu schnell in Verdacht! Es gab zwar bei den XQ eine bestimmte Gruppe, die ein schadhaftes Steuergerät hatten oder noch haben, aber da waren die XQ1 in der absoluten Mehrzahl! Dein Fehler kann mehrere Ursachen haben! Aber um sich da ein Bild aus der Ferne machen zu können, braucht es mehr Input über dein XQ2! Oben im Portal siehst Du unter : Letzte Bekanntmachung, den Beitrag: Punkte-Liste für die Hilfesuchenden. Wenn Du dich angemeldet hast, kannst Du den Anhang öffnen und die Fragen zum Roller mal beantworten. Wichtig ist dabei auch die Service Leistungen zu nennen und der letzte Zeitpunkt vom Prüfen oder Einstellen der Ventile!!Also, bitte mehr Input aus der Liste, dann ist es für den "Helfer" um einiges leichter. Im Status solltest Du auch vom S 3 auf XQ2 ändern. LG, Nobbi. ;)
Re: Steuergerät
9. Aug 2026, 20:27
Hallo Marco.
Etwas mehr Wissen über dich und die Maschine würde es leichter machen zu antworten.
Ein Steuergerät macht nichts ohne seine Sensoren. Es gab Steuergeräte, die haben Probleme gemacht. Meines Wissens gehört deiner da nicht zu.
Die Vorgänge in unseren Rollern sind gar nicht so kompliziert. Aber technisch korrekt antworten, ist schwieriger, wenn wir dein Wissen oder Können nicht kennen.
Und S300 und XQ 2 sind auf jeden Fall andere Roller. Es sei denn, du hast da Informationen, die ich jetzt noch nicht kenne.
Gruß vom Uwe
