Daelim XQ2
Motorkontrollleuchte zurücksetzen
9. Mär 2026, 12:50
Hallo XQ2- Gemeinde.
Ich habe meine XQ2 am 02.11.2022 neu gekauft. Am 09.01.2024
bei km-Stand 1.850 wurde das Steuergerät im Rahmen der Garantie
gewechselt. Die Motorkontrollleuchte ging nicht mehr aus.
Nach der Garantiezeit ging die Lampe wieder an und ist bis zum heutigen
Tage -09.03.2026- an.
Die Maschine läuft in allen Betriebsbereichen einwandfrei und störungsfrei.
Nach Auskunft meines Händlers ist das Steuergerät nicht mehr zu bekommen,
es hat die Teilenummer: DAE-30100-SZ3-K500.
Ich will den Roller verkaufen (3.350km) und da ist es für den Käufer irritierend, wenn die
Leuchte immer an ist.
Letzter Ausweg wäre, die Birne der Leuchte abzuklemmen.
Hat einer von euch einen Tip?
Gruß Winfried
Re: Motorkontrollleuchte zurücksetzen
9. Mär 2026, 15:55
Hallo Winfried, es gibt da eine Möglichkeit, die MKL manuell zurück zu setzen. Dazu gehe mal wie folgt vor: 1. Die Zündung 5X schnell an und aus machen. (nicht starten dabei, nur den Schalter drehen!) 2. Danach dann mindestens 20 Sekunden warten! 3. Dann ganz normal starten! Jetzt sollte die Lampe aus sein, wenn kein anderer Fehler vorliegt. Sollte die Lampe dann weiter dauerhaft leuchten, ist vermutlich die Lambdasonde verdreckt! Oder wird ein Fehlercode von der Leuchte geblinkt? Die Sonde kann man ausbauen und mit einem feinen wasserfesten Schmirgelpapier reinigen. KEINE Drahtbürste dazu verwenden! Vor dem Rausdrehen der Lambdasonde, den Stecker vom Kabel UNBEDINGT trennen und gerade auslegen. Damit sich das Kabel mit ausdrehen kann! Sonst können die dünnen Kabel am Sonden Kopf abgedreht werden! Wie wird denn der XQ2 bewegt? Galama oder sportlich? In manchen Fällen hilft auch schon das "Freifahren"! Ein wenig Injektion-Reiniger von Liqui Moly in den Tank (50 ml reichen für eine Tankfüllung!) Und dann auf die Schnellstraße! Eine längere Strecke ca. 10 Km dann mit richtig volle Pulle fahren! Diese Prozedur kann auch 2-3X fällig sein, je nachdem wie "verrußt" der Roller ist! LG, Nobbi. ;)
15. Mär 2026, 12:06
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Winfried, es gibt da eine Möglichkeit, die MKL manuell zurück zu setzen. Dazu gehe mal wie folgt vor: 1. Die Zündung 5X schnell an und aus machen. (nicht starten dabei, nur den Schalter drehen!) 2. Danach dann mindestens 20 Sekunden warten! 3. Dann ganz normal starten! Jetzt sollte die Lampe aus sein, wenn kein anderer Fehler vorliegt. Sollte die Lampe dann weiter dauerhaft leuchten, ist vermutlich die Lambdasonde verdreckt! Oder wird ein Fehlercode von der Leuchte geblinkt? Die Sonde kann man ausbauen und mit einem feinen wasserfesten Schmirgelpapier reinigen. KEINE Drahtbürste dazu verwenden! Vor dem Rausdrehen der Lambdasonde, den Stecker vom Kabel UNBEDINGT trennen und gerade auslegen. Damit sich das Kabel mit ausdrehen kann! Sonst können die dünnen Kabel am Sonden Kopf abgedreht werden! Wie wird denn der XQ2 bewegt? Galama oder sportlich? In manchen Fällen hilft auch schon das "Freifahren"! Ein wenig Injektion-Reiniger von Liqui Moly in den Tank (50 ml reichen für eine Tankfüllung!) Und dann auf die Schnellstraße! Eine längere Strecke ca. 10 Km dann mit richtig volle Pulle fahren! Diese Prozedur kann auch 2-3X fällig sein, je nachdem wie "verrußt" der Roller ist! LG, Nobbi. ;)
Danke, Du bist ein Ass. Du hast mir wahnsinnig geholfen. Zündung 5x an und aus und die MKL war aus.
Der Roller ist verkauft.
Ich steige um auf ein Motorrad.
S3-Nobbi
15. Mär 2026, 13:56
Hallo Winfried, gern geschehen! Was hat dich denn dazu bewogen, auf ein Motorrad um zu steigen? Der XQ2 ist doch wirklich ein toller Roller! :? LG, Nobbi. ;)
