1. Mär 2025, 10:51
1. Mär 2025, 11:59
2. Mär 2025, 08:27
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Walter, den Ölstand zu kontrollieren ist bei den Daelim Rollern ein wenig anders als bei den meisten europäischen Modellen. Den Ölmessstab herausdrehen, abwischen und dann wieder in die Öffnung hineinstecken. ABER: NICHT EINDREHEN!! Einfach nur lose auflegen!! Dann wieder heraus ziehen und ablesen. In dem schraffierten Feld sollte der Ölfilm in der Mitte stehen!
Den Kühlwasserstand kann man im rechten kleinen Fach vorne im Beinschild ablesen. Da erkennt man den Kühlmittelbehälter allerdings recht schlecht!Dazu kann man den Kühlmittelbehälter-Verschluss öffnen. Mit einer Taschenlampe in den Behälter leuchten und dann im kleinen Fach den Stand ablesen. Die Markierung : Min und Max sind recht weit unten, kurz über dem Boden vom Fach! LG, Nobbi
2. Mär 2025, 10:36
2. Mär 2025, 11:07
2. Mär 2025, 11:20
2. Mär 2025, 12:39
2. Mär 2025, 16:36
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Walter, für Fragen muss man sich doch nicht entchuldigen...Die Temperatur-Anzeige ist so "normal" bei Daelim! Da passiert erst wirklich was, wenn du im Sommer mit Stop and Go unterwegs bist. Bei meinem S 3 auch so. Wenn du mal eine Tour gemacht hast, dann lasse ihn am Schluss im Stand noch etwas laufen, um zu sehen, ob der Ventilator einsetzt, wenn er droht heiß zu werden. Zum Aulesen von Fehlern, hat der XQ2 bei der Batterie einen kleinen Stecker, der an das Auslesegerät angeschlossen wird. Ob da aber eine Werkstatt das passende Auslesegerät hat, ist fraglich!
Eine Liste zur Fehlerbeschreibung gibt es dafür. Die grenzt den Fehler schon mal ein! Ist en ein Fehler (durch blinken der gelben Motorkontroll-Leuchte) angezeigt worden? Dieses Blinken kann man auch manuell löschen! Dazu geht man wi folgt vor: Die Zündung über den Schalter 5X schnell an und aus machen! (Nicht starten!) Dann mindestens 20 Sekunden warten!!! Danach Ann normal starten! Nun sollte das Blinken weg sein! LG, Nobbi.
