Daelim XQ2
Druckverlust beim Hinterrrad
29. Jun 2024, 13:47
Hallo Forum,
mein Hinterreifen verliert in ca. 4 Wochen ein Bar an Luft.
Der Roller hat 2.100km runter. Das Profil ist noch okay.
Ich dachte jetzt daran, mit Hilfe von Pannenspray die Sache anzugehen.
Für mein Auto ist das auch vorgesehen!
Ist das Blödsinn oder führt das dazu, daß der Reifen dicht wird?
Re: Druckverlust beim Hinterrrad
29. Jun 2024, 14:04
Hallo Winfried, dieses Pannenspray ist ja eher für eine Reifenpanne vorgesehen. Ich würde da zuerst einmal prüfen, ob das Ventil dicht ist. Rund um das Ventil an der Felge fein mit Wasser einnebeln und sehen, ob sich Blasen bilden. Auch die Ventilkappe mal abschrauben und ein Wenig Wasser in das Ventil geben. Wenn dann Blasen entstehen, ist das Ventil die Ursache. Ansonsten könnte natürlich auch ein Fremdkörper im Reifen stecken, wo dann die Luft langsam entweicht. Kann man auf dem Hauptständer aber auch testen, in dem man das Rad dreht und den Reifen leicht mit Wasser einsprüht. LG, Nobbi. ;)
tatze48
29. Jun 2024, 23:03
Hallo Tatze.
Ich würde dem Wasser noch ein wenig Spüli beimischen. Das habe ich am Fahrrad so gemacht, und bei der Lecksuche an Wasserleitungen hat das auch gut funktioniert.
Gruß vom Uwe
tatze48
30. Jun 2024, 09:35
Guter Vorschlag @Uwe! ;) Das Spülmittel verstärkt ja die Blasenbildung, bei austretender Luft! LG, Nobbi. ;)
tatze48
30. Jun 2024, 10:57
Es ist auch möglich das der Reifen nicht mehr richtig am Felgenbett anliegt( Verschmutzung), hatte ich mal. Aber auch das kannst du mit der Wassermethode feststellen musst das Rad halt ganz eintauchen.
tatze48
