Daelim XQ2
Frontverkleidung abbauen
21. Mär 2024, 15:32
hat jemand schon die Frontverkleidung, also den Teil wo die Windschutzscheibe montiert ist, abgebaut? Ich sehe das, wenn die Scheibe schon demontiert ist, nur 4 Schrauben oben, aber die Abdeckung sitzt noch immer ziemlich fest.
Jemand einen Tipp für mich? In der Front klappern wahrscheinlich Kabel, das möchte ich gern ausbessern.
Re: Frontverkleidung abbauen
21. Mär 2024, 16:39
Hallo Sven, gehe doch mal bei daelim dataparts auf die Seite. Als letztes steht das Modell XQ2 zur Auswahl. Das mal aufrufen und auf die Rubrik Rahmen klicken. Dann die Frontverkleidung aufrufen. Da siehst du alle Schrauben, die du lösen musst. LG, Nobbi. ;)
21. Mär 2024, 18:15
Hab ich, sehe da nur die 4 Schrauben. Oder übersehe ich da etwas?
21. Mär 2024, 20:32
Hallo Sven, wenn bei meinem S 3 die Schrauben von der kleinen Verkleidung raus sind, dann muss ich unten die Spitze etwas anheben und von oben das Teil nach unten drücken. dann ist es raus! Beim Montieren dann anders herum. Versuche das mal. LG, Nobbi. ;)
8. Mär 2025, 18:47
S3-Nobbi hat geschrieben:Hallo Sven, wenn bei meinem S 3 die Schrauben von der kleinen Verkleidung raus sind, dann muss ich unten die Spitze etwas anheben und von oben das Teil nach unten drücken. dann ist es raus! Beim Montieren dann anders herum. Versuche das mal. LG, Nobbi. ;)
Würde mich interessieren ob Sven es geschaft hat?
Wollte diese schwarze Verkleidung auch ausbauen, um an den Lenkkopflager zu kommen... Die 4 oberen Schrauben habe ich auch abgeschraubt, aber die schwarze Verkleidung bewegt sich nicht... nun scheinen es noch weitere, unter der Verkleidung zu geben 4 Stk? Bin nur an eine rangekommen (an der rechten Seite unten).
Absolute Katastrophe dieser plastik Aufbau, komme überhaupt nicht weiter um den Lenkkopflager zu wechseln :cry:
26. Mär 2025, 18:33
Habe es nicht nochmal versucht, müsste es aber noch tun, da vorne irgendwas klappert. Lenkkopflager würde man doch sicher direkt im Lenker spüren? Ich merke nur ein klappern wenn es holprig wird, im Lenker selber spürt man kein Spiel oder so.
26. Mär 2025, 21:18
Hallo Sven.
Die Explosionszeichnungen sind grundsätzlich hilfreich, aber man muss viel Geduld haben, diese zu lesen :P .
Bei unserem S3 ist in der Tat so wie Nobbi es schreibt. Er und Mike hatten mir letztes Jahr auch geholfen, das Teil wollte sich nicht rühren. Nachdem ich solche Kunststoff Spachteln vorsichtig zum Einsatz brachte, hat es funktioniert. Da sind zumindest beim S3 kleine Haken, die man auf der Zeichnung schlecht erkennt.
Wenn ich mir das beim XQ2 anschaue, habe ich das Gefühl, die Abdeckung an der Kante der 4 Schrauben mit einem Kunsthoff-Spachtel anheben zu müssen und dann nach oben/ hinten heraus zu ziehen. Die Spitze mit dem Daelimzeichen scheint mir, ist da rein geschoben.
Ohne Gewähr und nur ganz vorsichtig. Vor allem nicht jetzt bei diesen Temperaturen.
Beim Ausbau von meinem Rücklicht habe ich auch wie Depp da gestanden. Erst als ich den Kotflügel Hinterrad mit abgebaut habe, konnte ich an die letzten 2 Schrauben dran.
Nicht nur die Deutschen beherrschen die Ingenieurskunst :lol:
Gib mal Rückmeldung, wenn du es geschafft hast.
Gruß vom Uwe
